EV4033-K-00B
Session popupval Session textval Session Titefor popup
EV4033-K-00B 是用于演示 MP4033(带纹波抑制器)产品性能的评估板。MP4033 是一款原边控制离线 LED 照明控制器,可实现高功率因数和精确电流,适用于 Triac 可调光 LED 照明应用。它提供自适应调光器类型检测和基于切相的调光控制,能够实现良好的调光器兼容性和深度调光范围。
它在临界导通模式下工作,以减少 MOSFET 和二极管开关损耗。新的纹波抑制器能够显著减少输出电流纹波,避免在深度调光情况下出现的闪烁,减少对效率的影响。
EV4033-K-00B 通常设计用于驱动 8W Triac 可调光 LED 灯光,LED 负载为 24VTYP、350mA,输入电压为 108VAC 至 132VAC,频率为 50Hz。
EV4033-K-00B 具有极高的效率,并且符合 IEC61547 浪涌抗扰度测试、IEC61000-3-2 C 类谐波和 EN55015 传导 EMI 要求。它提供多种保护功能,例如过压保护、绕组输出短路保护、输出短路保护、逐周期限流保护等
快速上电
自适应调光器类型检测和基于舍相的调光控制
TRIAC 可调光,具有良好的调光器兼容性和宽调光范围
调光曲线符合标准 SSL6
直接 PWM 调光模式
实际电流控制,无需副边反馈电路
可编程电流折叠,旨在延长 LED 使用寿命(NTC)
精确的线性和负载调整率
198VAC 至 265VAC 电压范围内提供高功率系数
临界导通模式可提高效率
输入欠压锁定保护
逐周期限流保护
过压保护(OVP)
输出短路保护(SCP)
绕组输出短路保护
ZCD 引脚短路保护
过温保护(OTP)
适合安装在 A19 灯泡内部
