EV3428-L-00A
EV3428-L-00A 是用于演示 MPS 的 MP3428 产品性能的评估板,MP3428 可从 3.3V 输入提供 25W 负载。
MP3428 是一款 600kHz、固定频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压变换器,提供可选的内部或外部电流感应配置,适用于高集成度或高功率应用。它内部集成了一个 10mΩ、24V 功率开关管和一个同步栅极驱动器,可实现高效率变换工作。MP3428 采用薄款 22 引脚 3mmx4mm QFN 封装。
此评估板针对 12V 应用配置,最大输出电流由电流限值或可允许温度性能决定。
- 3V 至 20V 的宽输入范围
- 集成 10mΩ 下管功率 FET
- 用于同步解决方案的 SDR 驱动器
- 如果在内部采样电流,开关管限流 >17A
- 效率高达 96%
- 可选内部/外部电流采样配置
- 外部软启动和补偿功能提供更高的灵活性
- 可编程欠压锁定保护(UVLO)和迟滞
- 关断电流 <1µA
- 过温关断保护(150℃)
- 采用 3x4mm QFN-22 封装
