EV3371-R-00A
EV3371-R-00A 是 MP3371 的评估板,MP3371 是一款集成 8 个电流通道的同步升压变换器,用于驱动平板电脑和笔记本电脑背光应用中 LCD 面板的 WLED 阵列。
MP3371 利用峰值电流模式和脉宽调制(PWM)控制来调节升压变换器。MP3371 采用标准的 I2C 数字接口来设置工作模式、开关频率、每路的满量程电流、同步或非同步模式、调光模式和占空比,以及各种保护阈值。
由于用于 LED 调节的电压净空低且开关 MOSFET 的导通电阻小,MP3371 具有高效特性。同步整流器可以节省 PCB 尺寸并降低 BOM 总成本。
MP3371 采用 QFN-24(4mmx4mm)封装。
- 8 路,每路最大电流为 50mA
- 同步变换器 50V 下管/上管导通电阻分别为 155m/235mΩ
- 输入电压范围:3V - 30V
- 20mA 时 LED 调节电压为 470mV
- 最大 2.5% 的电流匹配度
- 可选开关频率:350kHz、500kHz、650kHz、800kHz、950kHz 或 1.2MHz
- A1 引脚用于两个 I2C 地址
- 0mA 至 50mA 满量程 LED 电流,8 位,0.196mA/步进
- 可选同步或非同步模式
- 多种调光工作模式包括:
- 通过外部 PWM 输入或 I2C 接口提供模拟调光功能,具有 10 位分辨率
- 通过外部 PWM 输入或 I2C 接口提供 PWM 调光功能,具有 14 位分辨率
- 通过外部 PWM 输入或 I2C 接口提供混合调光模式,具有 6.25%、12.5%、25% 或 50% 切换点、14 位 PWM 占空比分辨率
- 线性稳定调光,每步进斜坡设定值为 2μs、4μs、8μs、16μs、32μs、64μs 或 128μs
- LED 短路/开路保护、过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、电感或二极管短路保护
- 2.5V、5V、7.5V 或 10V LED 短路阈值
- 24V、31V、37.5V 或 45V 过压保护阈值
- 1.8 或 2.5A 电流限值
- 提供级联功能以共享功率级
- 采用 QFN-24(4mmx4mm)封装
