EV3320B-Q-00A
EV3320B -Q-00A 是用于演示 MP3320B功能的评估板。MP3320B 是一款 4 通道、同步升压 RGB LED 驱动器,它可在 2V 至 5.5V 的宽输入电压 (VIN) 范围内工作。每通道最大电流可达 102mA,最大输出电压 (VOUT) 可达 5.4V。
MP3320B 集成了一个数字接口,可通过外部电阻配置多达 16 个数字接口地址。每个通道都可以通过数字接口启用或禁用。
MP3320B 每个 LED 通道都有独立的分离式脉宽调制 (PWM) 调光和模拟调光功能,具有 10 位分辨率 PWM 调光和 8 位模拟调光。PWM 调光过程中还集成了移相功能,以降低浪涌电流并消除音频噪声。
MP3320B 还集成了全面的保护功能,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)。
MP3320B 采用 QFN-14 (2mmx2mm) 封装。 EV3320B-Q-00A 为整装测试评估板。
- 2V 至 5.5V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 5.4V 最大输出电压 (VOUT)
- 4 通道,每通道最大电流为 102mA
- 每通道启用/禁用功能
- 内部同步升压变换器
- 每通道 8 位模拟调光
- 每通道 10 位脉宽调制 (PWM) 调光
- 可配置 PWM 调光频率 (fPWM)
- 兼容 400kHz 数字接口
- 可配置相移功能
- 高效率
- LED 开路保护和 LED 短路保护
- 过压保护 (OVP)
- 过温保护 (OTP)
- 采用 QFN-14 (2mmx2mm) 封装
