EV2797-000x-FP-00B
EV2797-0000-FP-00B 和 EV2797-0002-FP-00B 是用于演示 MP2797功能的评估板。 MP2797 是一款完整的模拟前端 (AFE) 监控与保护 IC,支持 7 节至 16 节串联电池组,具有出色的电压和电流测量精度以及完善的保护功能。
MP2797 可以测量每节电池的电压,同时还能通过外部电流采样电阻同步测量充电/放电电流以及库仑计数。MP2797 内置用于充电/放电控制的上管 MOSFET 驱动器。它通过 4 个 NTC 热敏电阻输入测量芯片温度和电池温度。该器件不仅包含可驱动 58mA 大电流的内部被动平衡 MOSFET,同时也能驱动外部平衡晶体管以获得更大的电流。
MP2797的放电 (DSG) MOSFET 驱动器支持可配置软启动 (SS)功能,无需外部预充电电路即可实现受控导通。MOSFET 驱动器还集成了过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、电池欠压保护 (UVP)、电池过压保护 (OVP) 和高/低温保护。所有保护功能都具有可配置阈值。
这两款评估板将 MP2797 与功率 MOSFET 以及电流采样电阻结合在一起,可支持高达 70A 的充/放电电流。此外评估板上还提供预留位置,可在需要时添加外部 MOSFET,以提供更高的平衡电流。
EV2797-0000-FP-00B 与 MP2797DFP-0000 配合使用,支持 I2C 通信;而 EV2797-0002-FP-00B 与 MP2797DFP-0002 配合使用,支持 SPI 通信。
- 支持 7 至 16 节堆叠式电池
- SPI接口,支持8位循环冗余校验(CRC)
- 模拟前端 (AFE) 监控器
- 两个独立模数转换器 (ADC) 提供与电流严格同步的单电池和电池组电压
- 15 位 ADC,25°C 时总电池测量误差≤5mV
- 16 位 ADC,25°C 时通过 SRP-SRN 实现 ±0.5% 测量误差(电池组电流和库仑计数)
- 硬件可配置保护:
- 放电/充电过流保护 (OCP)
- 放电/充电短路保护 (SCP)
- 单电池欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
- 电池组UVP 和 OVP
- 单电池低温和高温保护
- 芯片高温保护
- 集成上管MOSFET (HS-FET) 驱动器:
- 能够驱动 4 个以上并联 N 沟道 MOSFET
- 无需预偏置电路可实现放电软导通
- GPIO 或寄存器控制 FET 启用
- 自动或手动电池平衡
- 特有功能:
- 低电流待机模式
- 负载/充电器插入检测
- 高压 (HV) 和低压 (LV) GPIO
- 开路检测
- 电池持续失效标记
- 用于保护阈值的可锁定内存
- 支持随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
EV2797-0000-FP-00B EV2797-0002-FP-00B
