EV2787-000x-FP-00A
EV2787-0000-FP-00A 和 EV2787-0002-FP-00A 是用于演示MP2787功能的评估板。MP2787是一款完整的模拟前端 (AFE) 监控芯片,它支持 7 节至 16 节串联电池组连接且具有出色的测量精度。
MP2787可以测量每节电池的电压,同时还能通过外部电流采样电阻同步测量充电/放电电流以及库仑计数。它通过 4 个 NTC 热敏电阻输入测量芯片温度和电池温度。MP2787不仅包含可驱动 58mA 大电流的内部被动平衡 MOSFET,同时也能驱动外部平衡晶体管以获得更高的电流。
MP2787具有强大的硬件监控告警功能,例如过流(OC)中断、电池欠压(UV)中断、电池过压(OV)中断和高/低温中断。所有中断都具有可配置阈值。
这两款评估板与 MP2787 和电流采样电阻配合使用,可支持高达 70A 的充电/放电电流。此外评估板上还提供预留位置,可在需要时添加外部晶体管,以提供更高的平衡电流。
EV2787-0000/0002-FP-00A 可连接 18V 至 75.2V 的电池组(或模拟电池组)进行评估。它还需要一台 USB 端口可用且安装了 MPS 评估软件的PC;通过MPS USB 转 I2C/SPI 通信接口可将PC 连接至 MP2787 的通信端口。
EV2787-0000-FP-00A 与 MP2787DFP-0000 配合使用,支持 I2C 通信;而 EV2787-0002-FP-00A 与 MP2787DFP-0002 配合使用,支持 SPI 通信。
MP2787 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装。
- 双模数转换器 (ADC) 架构:
- 与MPF4279x 电量计配合时,充电状态 (SOC) 测量误差 <±2%
- 电池电压测量误差<5mV
- 电流/库仑计数误差 <±0.5%
- 严格同步的电流/电压测量,可用于阻抗感测
- 硬件可配置告警功能:
- 充/放电过流 (OC) 中断
- 单电池欠压 (UV) 和过压 (OV) 中断
- 电池组 UV 和 OV 中断
- 电池低温/高温中断
- 芯片高温中断
- 电池被动均衡,每电池均衡电流高达 58mA:
- 附加功能:
- 集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
- 高压和低压 GPIO
- 热敏电阻输入
- 开路检测
- 电池持续失效标记
- 用于关键阈值的可锁定内存
- 具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 的 I2C 或 SPI 接口
- 支持随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
EV2787-0000-FP-00A EV2787-0002-FP-00A
