EV2702-RP-00A
EV2702-RP-00A 是用于展示MP2702功能的评估板。MP2702 是一款适用于锂离子和锂聚合物电池的 26V、1A、高集成度、线性充电IC。
MP2702 提供专门的 ISET 引脚,通过该引脚与地之间连接的电阻可以设置充电电流 (ICC);另提供USBM 引脚用于在设置充电电流 (ICC) 之前设置输入电流限制 (IIN_LIM)。该器件还具备最小输入电压限制 (VIN_LIM)功能,以在输入功率 (PIN) 过载时降低充电电流 (ICC)。
MP2702 提供专用的 EN 引脚来启用或禁用充电。一旦禁用充电,IN 或 BATT 引脚的静态电流将会降至最低。MP2702 支持全定制的 JEITA 配置文件,并提供可配置温度窗口和动作。
EV2702-RP-00A 支持高达 6V 的工作电压,以及高达 26V的最大绝对输入电压 (VIN)。
- 高达 26V 的耐受电压
- 高达 1A 的充电电流 (ICC)(可通过 ISET 引脚设置)
- ISET 引脚短路保护 (SCP)
- 额外输入电流 (IIN_LIM) 限制(可通过 USBM 引脚设置)
- 可调预充电电流 (IPRE)
- 可调截止电流 (ITERM) 阈值
- 可选内存用于设置最低输入电压 (VIN) 的 3 个限制级别
- 可选内存用于设置每节电池 2.4V 至 4.5V 的电池满电电压
- 0.5% 电池调节电压精度
- 可选内存用于设置 1 节或 2 节电池
- 集成芯片结温 (TJ) 调节功能
- 符合 JEITA 标准的电池温度保护
- EN 引脚用于使能整个芯片
- 关断模式下具有100nA 电池漏电流
- 低至 3mA的截止电流 (ITERM)
- 充电状态和故障指示
- 输入功率(PIN)指示
- 集成充电安全定时器
- 可配置多种参数的灵活内存
- 可为 2至 6 节镍氢电池充电
- 支持磷酸铁锂电池
- 采用紧凑型 QFN-10 (2mmx2.5mm) 封装
EV2702-RP-00A
