EV2672-D-01A
EV2672 是一套设计用于演示 MP2672 产品性能的评估板。
MP2672 是一款灵活的高度集成开关模式电池充电管理芯片,广泛用于 2 节串联锂离子电池和锂聚合物电池供电的便携式产品。
接入 5V 适配器或 USB 输入电源时,MP2672 在升压模式下为 2 节电池充电;断开 5V 输入电源时,2 节电池放电,由电池为系统供电。
为每种应用充电时,MP2672 自动检测电池电压并提供 3 种充电模式:预充电、恒流充电和恒压充电。其他特性包括充电截止和自动再充功能。
为了保证安全工作,MP2672 将芯片的温度限制在预设值 120°C。其他安全特性包括输入过压保护、电池过压保护、过温关断保护、电池温度监控和可编程定时器(防止坏电池长时间充电)。
- 输入电压范围:4.0V - 5.75V
- 兼容主机和独立模式
- NVDC 电源路径管理
- 可编程输入电压限值
- 2 节电池应用的可编程充电电流高达 2A
- 可编程充电电压,精度为 0.5%
- 无需采用外部采样电阻
- 集成式电池平衡电路,可为完全耗尽电池进行预充电
- 灵活启动新充电周期
- 充电状态指示
- I2C 端口实现灵活的系统参数设置和状态报告功能
- 负温度系数(NTC)引脚用于温度监控
- 内置充电保护功能和可编程安全充电定时器
- 温度调节和过温关断保护
- 采用 2mmx3mm QFN-18 封装
