EV2665A-QB-00A
EV2665A-QB-00A 是用于展示 MP2665A 性能的评估板。MP2665A是一款高度集成的单节锂离子和锂聚合物电池充电器,具有系统电源路径管理功能。 MP2665A 非常适合空间受限的便携式应用。它从交流适配器或 USB 端口获取输入电源,可以为系统负载供电并同时为电池充电。它具有预充电、恒流 (CC) 快速充电、恒压 (CV) 调节、充电终止和自动再充功能。
MP2665A可以自动选择输入、电池或两者同时为系统供电,以确保系统的持续供电。它提供系统短路保护 (SCP),以防止锂离子电池因电流过大而损坏。
该器件还提供电池欠压锁定 (UVLO) 保护,当电池电压低于可配置的UVLO 阈值时,电池欠压锁定 (UVLO) 保护将阻断电池与系统之间的路径,从而防止锂离子电池过度放电。
MP2665A集成的I2C 接口可以配置多种充电参数,如输入电流限制、输入电压 (VIN) 调节限制、充电电流、电池调节电压、安全定时器和电池 UVLO 阈值。MP2665A 采用 QFN-12 (2.5mmx3mm) 封装。
- 兼容USB 、I2C可配置的单节锂离子和锂聚合物电池充电器
- 带过压保护 (OVP) 的 21V 最大输入电压 (VIN) 额定值
- 完整的电源路径管理功能,可同时为系统供电并为电池充电
- 完全可配置的充电参数:
- 50mA 至 1A 输入电流限制
- 用于支持弱适配器的88V 至 5.08V VIN 环路
- ±0.5% 充电终止电压精度
- 16mA 至 896mA 快充电流
- 5mA 至 62mA 预充电和终止电流
- 用于配置充电参数和报告 INT/状态的 I2C 接口
- 运输模式下的超低电池泄漏电流
- 强大的安全功能:
- 内置充电保护功能,包括电池温度监测和可配置定时器
- 可配置热调节
- 可配置监视器定时器
- PCB过温保护
- 可配置的过度放电电流保护
- 系统复位功能
- 一次性可编程 (OTP) 存储器返回寄存器,用于设置默认上电配置
- 采用 QFN-12 (2.5mmx3mm) 封装
