EV2661-C-00A
带PPM的500mA单节锂离子电池线性充电器评估板
Shopping Cart购买
EV2661-C-00A
EV2661-C-00A 是 MP2661 的评估板,MP2661 是一款具有系统电源路径管理功能的高集成单节锂离子/锂聚合物电池充电器,适用于体积小的便携式设备。MP2661 可使用AC适配器或USB接口为系统负载供电,同时还能独立给电池充电。该充电器具有涓流电流充电、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)调节、充电截止和充电状态指示。
EV2661 通过自动选择输入、电池或两者皆选来确保为系统持续供电。
EV2661 提供系统短路保护功能来有效防止锂离子电池因电流过大而受损。
当电池欠压锁定(UVLO)时,EV2661 会切断电池与系统之间的路径,防止锂离子电池过度放电。
集成 I2C 控制接口可允许 EV2661 对充电参数进行编程,比如输入限流值、输入电压调节限值、充电电流、电池调节电压和电池欠压锁定(UVLO)。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 全自动充电器,适用于单节锂离子/锂聚合物电池应用
  • 用于USB接口的限流保护
  • 完整的电源路径管理功能,可同步进行系统供电和电池充电
  • 充电电压精度为 0.5%
  • 输入源最大电压为 12V
  • 用于设置充电参数和状态报告的 I2C 界面
  • 可靠充电保护功能,包括电池温度监测和可编程定时器
  • 电池断开功能
EV2661-C-00A
    ¥355.25 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
