EV2639A-R-00A
EV2639A-R-00A 是 MP2639A 的参考设计板,MP2639A 是一款灵活的高度集成开关模式电池充电管理芯片,广泛用于 2 节串联锂离子电池或锂聚合物电池供电的应用。
该演示板采用两种工作模式(充电模式、升压模式),基于输入的状态对系统和电池电源进行管理。
当接入输入电源时,演示板为 2 节串联电池充电,充电电流达到 2.5A。
在断开输入电源的情况下,通过控制 PB 引脚,演示板切换成放电模式,从电池为系统供电,电流高达 5A。
评估板提供 4 个 LED 驱动器指示电池电量,并区分充电和放电模式。
为保证安全工作,EV2639A-R-00A 提供输入过压保护、电池过压保护、过温关断保护、电池温度监控和充电定时器(防止坏电池长时间充电)。
- 工作输入电压范围:4V 至 5.75V
- 使用 5V 输入电源为 2 节电池充电
- 电源管理功能、集成输入电流限制、输入电压调节
- 2.5A 充电电流
- 8.4V 充电电压,精度为 0.5%
- 电池温度监控
- 4 个 LED 驱动器,用于指示电池电量
- 充电定时后备保护
- 电池反向漏电流阻断
- 为系统供电的反向降压工作
- 当 BATT=8.4V 时,在 5V、5A 下,放电模式效率高达 92.5%
- 放电模式下,输出电流限值为 5A
