EV2635A-R-00A
评估板EV2635A-R-00A用于演示MPS的MP2635A功能,MP2635A是一款灵活的高集成单电池开关充电器,适用于单电池供电的便携式产品。
根据不同的输入条件,EV2635A提供两种工作模式来管理电源,即充电模式和升压模式 。
当接入输入电源时,演示板为单节电池充电,可调充电电流最高达 2A。
在断开输入电源的情况下,演示板通过控制 MODE 引脚切换为升压模式,通过电池为 SYS 引脚供电,供电电流高达 1A。
该评估板提供全工作状态指示来区分充电模式和升压(Boost)模式。
为保障安全操作,EV2635A提供输入过压保护、电池过压保护、过温关断保护、电池温度监测以及可调定时器用于防止给没电的电池长时间充电。
- 输入电压范围:4.5V 至 16V
- 集成输入电流控制的电源管理功能
- 高达 2A 可调充电电流
- 3.6V/4.2V 可选充电电压,精度为 0.5%
- 电池温度监测
- 全工作状态指示
- 可调定时器后备保护
- 电池反向漏电流阻断
- 反向升压工作模式为系统供电
- 升压模式下效率高达90%
- 升压模式下提供最大1A的可调输出电流限制
