EV2624A-L-00A
MP2624A 是一款适用于单节锂离子或锂聚合物电池的 4.5A 全集成开关电池充电 IC。此款芯片具有电源路径管理功能,支持 NVDC 架构,适用于不同便携式应用,比如平板电脑、MID 和智能手机。低阻抗电源路径优化了效率,减少了电池充电时间,并延长了电池寿命。具有充电和系统设置功能的 I2C 串行接口可灵活控制设备。
MP2624A 支持宽输入源,包括标准 USB 主端口和更高功率的适配器。MP2624A 根据电池充电规格 1.2(BC1.2)检测输入源类型,然后报告给主端口以设置合适的输入电流限值。该芯片采用合适的输入电流和电压调节方案,符合 USB2.0 和 USB3.0 功率规范。此外,MP2624A 提供 5V 供电,电流高达 2.0A,支持 USB On-The-Go 操作。
电源路径管理功能可将系统电压调节稍高于设定的最大电压值,该最大值设定在电池电压和 I2C 可编程最小电压值之间(比如 3.6V)。基于此种特性,即使电池耗尽或被拆除,系统仍能工作。当达到输入源或电压限值,电源路径管理会自动降低充电电流至符合系统电源系统的优先级要求。如果系统电流持续增加,甚至充电电流降至为零,补充模式可以允许电池给系统和输入电源同时供电。
- 4.5A、1.5MHz 高效率降压充电器,提供 1.5MHz 2.0A 升压模式,支持 OTG功能
- 在电流为 2A 时效率为 94%,电流为 4A 时效率为 92%
- 可通过电池路径阻抗补偿功能实现快速充电
- 具有USB OTG功能
- 5V,1.2A,效率高达94%
- 可选 OTG 电流输出
- 工作输入电压范围:3.9V - 12V
- 10mΩ电池放电MOSFET电流高达9A时,可实现最大电池放电效率
- 单端输入 USB 兼容充电器
- 窄系统总线电压电源路径管理
- 无电池或深度放电电池即时工作功能
- 电池补偿模式下的理想二极管工作
- 恒定关断时间控制可减少低输入电压下的充电时间
- 高精度充电参数
- I2C端口实现灵活的系统参数设置和状态报告功能
- 完整的 DISC 控制支持待机模式和系统重启
- 高集成度
- 全集成功率开关管,无需外部阻断二极管和采样电阻
- 内置可靠充电保护功能,包括电池温度监测和可编程定时器
- 内置电池断开功能
- 高精度
- 充电电压调整率为 ±0.5%
- 充电电流调整率为 ±5%
- 输入电流调整率为 ±5%
- 升压模式下输出调整率为 ±2%
- 安全保护功能
