EV2617B-L-00A
EV2617B-L-00A 是MP2617B的评估板,MP2617B是一款带电源路径管理的3A/1.6MHz开关型单节锂离子电池充电器。它集成了同步 BUCK 调节器,可在为系统输出提供稳定供电电压的同时为电池充电。
在 USB 模式下,输入电流限可通过逻辑引脚调节至 450mA 或 825mA,以支持 USB2.0 和 USB3.0 规范。适配器插入后,输入电流会被限制在允许范围内以免直流适配器过载。输入电流限可调至 3A。
MP2617B可调节系统电压,在为外部负载供电的同时为电池充电。当触发输入电流限时,充电器将首先满足系统负载的电流需求,然后再将剩余电流用于电池充电。另外,当系统功率需求超过输入功率限或输入断开时,智能电源路径控制功能开启,电池到系统的供电开关导通,由电池向系统补充所需功率。
- 4V 至 10V 工作输入电压范围
- 智能电源路径管理
- 5 个控制环路:输入电流限、输入电压限、恒定充电电流、满电电压控制和温度折返控制。
- 开关频率:1.6MHz
- 可调输入电流限
- 可调充电电流
- 用于 USB 和 AC 适配器的单端输入
- 兼容 USB2.0 和 USB3.0 输入规范
- 全集成功率开关管
- 无需外部阻断二极管和检测电阻
- 充电状态指示
- 内置可调充电定时器
- 芯片温度调节功能
- 电池温度监测
