EV2617A-L-00A
EV2617A-L-00A 是MP2617A的评估板。MP2617A是一款带电源路径管理的3A/1.6MHz单节电池开关充电器。它集成了同步降压调节器,为系统输出提供稳定电压,同时给电池充电。
在 USB 模式下,输入电流限可通过逻辑引脚调至 450mA 或 825mA,以支持 USB2.0 和 USB3.0 规范。当连接适配器时,输入电流会被限制在允许范围内以免适配器过载。输入电流限最高可调至 3A。MP2617A调节系统电压以为外部负载供电,同时为电池充电。当达到输入电流限阈值时,首先满足系统负载电流需求,然后充电器将剩下的电流用于电池充电。
另外,智能电源路径控制提供电池到系统的内部连接通路,以便在系统功率需求超过输入功率限或输入被移除的情况下,电池向负载补充额外的功率。
- 4V 至 10V 工作电压范围
- 智能电源路径管理功能
- 5 个控制环路:输入电流限、输入电压限、恒定充电电流、电池截止充电控制和温度折返控制。
- 开关频率:1.6MHz
- 可调输入电流限
- 可调充电电流
- 用于 USB 和 AC 适配器的单端输入
- 兼容 USB2.0 和 USB3.0 输入规范
- 全集成功率开关管
- 无需外部阻断二极管和采样电阻
- 充电状态指示
- 内置可调充电定时器
- 芯片温度限制调节功能
- 电池温度监测
