EV2483DQ-00C
2.5A, 55V,可调频率白光LED驱动器评估板
Shopping Cart购买
EV2483DQ-00C
MP2483是一款55V, 2.5A白光 LED 驱动器,它即适用于降压应用,又适用于反向升/降压应用。它在宽输入范围内可实现 2.5A 峰值输出电流,具有出色的负载和线性调整率。其电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护功能包括过温关断保护、逐周期峰值限流保护、输入过压保护、灯串开路保护和输出短路保护。
MP2483将 DC 和 PWM 调光功能集成到一个单独的控制引脚上。它采用单独的输入参考地引脚,在正至负功率转换应用中实现了直接使能和/或调光控制。
MP2483最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用节省空间的10引脚 3mm×3mm QFN 封装。
  • 最大输出电流:2.5A
  • 独特的升压/降压操作(降压-升压模式)
  • 为降压应用提供宽工作输入电压范围:4.5V 至 55V
  • 0.28Ω内部功率 MOSFET开关管
  • 可调开关频率
  • 模拟和 PWM 调光功能
  • 0.198V基准电压
  • 5μA 关断模式电流
  • 无需使用最小的LED
  • 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
  • 逐周期过流保护
  • 过温关断保护
  • 灯串开路保护
  • 输入过压保护
  • 输出短路保护
  • 采用 10引脚 3mmx3mm QFN 封装
显示更多 显示较少 Show more
EV2483DQ-00C
    ¥181.25 /片
3-10个工作日内到货。
每单运费仅为 5 美元。
