EV2410A-JE-00A
EV2410A-JE-00A 是一套用于演示 MP2410AGJE 产品性能的评估板。MP2410AGJE 是一款内置功率 MOSFET 和整流器的 24V 单片同步降压 LED 驱动器。它可实现高达 2A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率,采用小型 TSOT23-8 封装。峰值电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
EV2410A-JE-00A 通常用于驱动 2 颗串联的 WLED(5.9VTYP)的 LED 负载,电流为 1.5A,输入电压范围从 8V 到 24V。
EV2410A-JE-00A 在效率、线性/负载调整、深度调光范围方面都表现出优异的性能,包括在模拟和 PWM 模式下。全方位保护功能包含电感电流峰值限制、输出短路保护、LED 开路保护、NTC 过温保护和过温关断保护。
EV2410A-JE-00A 是用于 MP2410A TSOT23-8 封装类型的评估板。
- 宽输入电压范围:8V - 24V
- 同步降压变换器
- 100mΩ内部高端功率 MOSFET
- 80mΩ内部低端同步整流器
- 峰值电流控制模式
- 1.5A 连续出电流
- 100mV 反馈电压
- 效率高达 95%
- 1MHz 固定开关频率
- 模拟调光功能
- PWM 调光功能
- 逐周期限流保护
- 内置 LED 开路保护
- 输出短路保护
- NTC 过温保护
- 自动重启功能
