EV2187-QA-01A
EV2187-QA-01A 评估板设计用于演示 MP2187 的功能,MP2187 是一款内部补偿的 1.2MHz 双 COT 同步降压调节器。两个通道的输出电压分别为 1.1V 和 1.8V。恒定导通时间控制方案提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MP2187 采用小型 QFN-16(2.2mmx2.6mm)封装,最大限度地减少了现有标准外部部件的使用。
- 输入电压范围:2.5V - 5.5V
- 固定输出电压:1.1V,1.8V
- 压差模式下具有 100% 占空比
- 高达 3A 的输出电流
- 低静态电流:80µA
- 60mΩ 和 30mΩ 内部功率 MOSFET 开关管
- 默认 1.2MHz 开关频率
- 供电时序使能(EN)和电源正常信号
- 逐周期过流保护
- 关机自动放电功能
- 带打嗝保护模式的短路保护
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容可稳定工作
- 采用 QFN-16(2.2mmx2.6mm)封装
