EV2145-D-00A
MP2145 是一款集成内部功率 MOSFETs 的单片降压开关变换器。在 2.8V 至 5.5V 的输入电压范围内,MP2145 可以实现 6A 的连续输出电流,且具有极好的负载和线性调整率。其输出电压可调节低至 0.6V。
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MP2145 采用小尺寸 QFN2 封装,最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用数量。
MP2145 适用范围广泛,是存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA和配电系统的理想之选。
- 高达 6A 的输出电流
- 2.8V-5.5V 宽输入工作电压范围
- 20mΩ 和 12mΩ 内部功率 MOSFET
- 40µA 静态电流
- 1.2MHz 固定开关频率
- 反馈精度为 1%
- 外部模式控制
- 外部VCON控制
- 可调输出电压,最低至0.6V
- 1.5ms 内部软启动时间和预偏置启动功能
- 逐周期过流保护
- 带打嗝保护模式的短路保护
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
- 采用 2mm×3mm QFN 封装
- 输出放电功能
