EV2143H-D-00A
EV2143H-D-00A 用于演示 MPS 的 MP2143H 性能,MP2143H 是一款集成内部功率 MOSFET 的单片降压开关模式变换器。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内,MP2143H 可实现 3A 的连续输出电流,且具有极好的负载和线性调整率。输出电压可调节低至 0.6V。
恒定导通时间控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温关断保护。MP2143H 适用范围广泛,是高性能 DSP、FPGA、便携式仪表和汽车电源系统的理想之选。
MP2143H 采用 QFN-10 封装。
EV2143H-D-00A 具有两种不同的布局,一种是小尺寸布局,另一个是普通布局。这两种布局的散热性能不同。
- 2.5V 至 5.5V 宽工作输入电压范围
- 输出电压低至 0.6V
- 压差 100% 占空比
- 高达 3A 的输出电流
- 80mΩ 和 40mΩ 内部功率 MOSFET 开关管
- 默认 2.0MHz 开关频率
- 供电时序使能(EN)和电源正常信号
- 逐周期过流保护
- 关机自动放电功能
- 带打嗝保护模式的短路保护
- 采用低 ESR 输出陶瓷电容可稳定工作
- 采用 QFN-10(2mmx3mm)封装
