EV1909-TL-00A
EV1909-TL-00A 是用于展示 MP1909 功能的评估板。MP1909 是一款高频、半桥、N 沟道功率 MOSFET 栅极驱动器。其高边 (HS) 和低边 (LS) 驱动器通道通过信号输入进行控制。如果使能 (EN) 引脚被拉低,则 HS 和 LS 输出均被禁用。
该器件采用内部死区时间 (DT) 控制以减少开关功率损耗并防止击穿,同时集成了自举 (BST) 二极管以减少外部元器件的使用。其全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO) 保护和过温关断保护。
MP1909 采用 SOT583-8 (1.6mmx2.1mm) 封装。
- 驱动N 沟道 MOSFET 半桥
- 高达 50V的 VBST 电压
- 4.5V 至 12V 的栅极驱动电压
- 集成自举二极管
- 高达 2.2MHz 的开关频率 (fSW)
- 一个脉宽调制 (PWM) 信号同时用于两个驱动器
- 低静态电流 (IQ)
- 100% 占空比
- 高边 (HS) 和低边 (LS) 栅极驱动均提供欠压锁定 (UVLO)保护
- 采用 SOT583-8 (1.6mmx2.1mm) 封装
EV1909-TL-00A
