域控制模块 – 面向ADAS应用的汽车功率级
1 概述
1.1 1.2 简介
高级驾驶辅助系统 (ADAS) 在过去几十年中发展迅猛,如今的汽车已集成了大量的传感器和摄像头,可以监测车辆的每个位置及其周围环境。但是,这些系统的电源需求也随之增加,给电源设计带来新的挑战。本参考设计将以域控制模块为例,为用户提供ADAS电源设计指南。
ADAS电源设计的一个关键部分是如何处理汽车电池中的瞬态电压扰动。其中尤以初始电压尖峰最为重要,因为即使在冷车启动(cold crank)条件下,一些ADAS 子系统也必须保持运作。在这种条件下,输入电源电压可能降至 2.5V。另外,负载突降也会带来危险,因为它会增加 LDO 等有损变换器的功耗。
要确保系统无论输入电压范围如何变化都能正常运行,同时保护电路组件,采用额定电压为42V的升降压(Buck-Boost)变换器至关重要。MPQ8875A即为符合该规范的一款变换器,本参考设计将对其进行介绍。
1.2 特性
- 2.2V至36V宽工作输入电压范围
- 启动冲击期间15W至20W的总可用输出功率
- 4个LDO通道用于同轴电缆供电,每通道电流高达300mA
- 4个LDO通道提供监测、诊断和保护功能
- 5V电压或为辅助设备(CAN、MCU)提供的3.3V电压下,可提供高达1A的连续输出电流
- 降压-升压和PoC LDO可通过I2C接口和OTP存储器进行配置
- 反极性保护符合ISO 16750标准
- 符合CISPR25 5类标准
- 所有部件均符合AEC-Q100 1级认证
1.3 应用
- 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
- 传感器融合系统
- 摄像头监测系统
- 信息系统
图 1:域控制模块参考设计电路板
参考设计
2.1 功能框图
图2: 功能框图
图2显示了系统功能框图。首先,MPQ5850通过电池供电,MPQ5850 是一款智能二极管控制器,可以保护整个系统免受反向输入电压的影响,并对叠加在电源线上的任何交流电压进行整流。然后,MPQ5850为MPQ8875A供电,MPQ8875A是一款4开关同步降压-升压变换器,可以承受输入线路上的瞬态电压。MPQ8875A 再为四个功率器件提供稳定的电压水平:两个双通道 LDO、一个负载开关和一个降压变换器。
两个 MPQ2022 器件各提供两个 LDO 通道,并通过具有出色电源抑制比 (PSRR) 的同轴电缆为摄像头和传感器提供高达 300mA 的电流。这两个器件还具有模数转换器 (ADC) 和数字诊断功能。系统中还包含一个负载开关MPQ5069,可以提供额外的稳压输出电压,用于连接额外的ECU。MPQ4431则是一款紧凑型降压变换器,可为微控制器 (MCU) 或 CAN驱动器等辅助设备提供1A电流。
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下 MPS 解决方案:
MPS集成电路 | 描述 |
MPQ5850 (1) | 具有超低压差的智能二极管控制器,用于反向输入保护 |
MPQ8875A | 带I2C接口的同步降压-升压 DC/DC 变换器 |
MPQ2022 (1) | 带I2C接口的双通道 (LDO) |
MPQ5069 | 热插拔保护器件,用于保护输出电路免受输入瞬变的影响 |
MPQ4431 | 内置上下管MOSFET的同步降压变换器 |
表1: 系统规格
(1) 该器件将于近期发布,请联系我们以了解详情。
2.3 系统规格
参数 | 规格 |
输入电压范围 | 2.5V to 36V |
降压-升压输出电压 | 10.5V |
PoC输出电压 | 10V |
PoC最大负载电流 | 每通道300mA |
MPQ4433 最大负载电流 | 1A |
开关频率 | 400kHz(标称条件下) |
MPQ4433 输出电压范围 | 3.3V to 5V |
MPQ5069 输出电压 | 10.5V |
MPQ8875A 效率(VIN = 12V) | 98.96% (IOUT = 1A, VOUT = 10.5V) |
电路板外形尺寸 | 90mmx90mmx1.6mm |
表2: 系统规格
输出电压 | 最大输出电流 |
3.3V | 4.3A |
5V | 4.1A |
8V | 2.8A |
10V | 2.1A |
12V | 1.8A |
表 4:最大输出电流vs.最小输入电压 (MPQ8875A)
(VOUT = 10.5V, 室温,冷启动配置
最小输入电压 | 最大输出电流 |
2.5V | 1.42A |
3V | 1.9A |
3.5V | 2.2A |
4V | 2.6A |
4.5V | 3.1A |
5V | 3.5A |
5.5V | 3.9A |
6V | 4.2A |
6.5V | 4.5A |
7V | 4.8A |
表 3:最大输出电流vs.输出电压 (MPQ8875A)
(VCOND_MIN = 3.2V, 室温,冷启动配置)
测试结果
3.1 效率和调整率
图 3:效率vs.负载电流 - 连接一个 LDO 通道的系统
图 4:效率vs.负载电流 - 连接两个 LDO 通道的系统
