Delta-Sigma ADC 用例:工业 X 射线和 CT 机
本用例将介绍 MDC91128 在工业 X 射线和CT机中的应用。
![](https://media.monolithicpower.cn/wysiwyg/use_case/Use_Case-MDC91128.png)
工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数,同时可识别质量缺陷。计算机断层扫描 (CT) 则与X-射线密切相关,它将来自不同角度的 X 射线图像组合成单个 3D 图像。在这些 X 射线和 CT 系统中,模数 (A/D) 转换期间的数据丢失、噪声特性和辐射剂量控制是三个关键的设计考量因素。
MDC91128 是一款 128 通道、20或 16 位分辨率/电流输入型模数转换器 (ADC),可提供片上 32 x 128 采样数据缓冲以降低系统时序要求,从而允许系统在 A/D 转换期间可靠地捕获数据。该器件还提供双输出串行接口,可采用菊花链拓扑连接多个子系统,在保持高分辨率的同时实现更快的数据传输。
在精度性能方面,MDC91128 在 25pC 输入和 20pFCSensor时 可实现 20ppm 的 低RMS噪声。与同类产品相比,该器件具有灵活的 4pC 至 25pC 输入范围,可实现低剂量工业X 射线和 CT 应用。MDC91128 凭借其低输入范围、片上数据缓冲和低噪声性能提供了高质量的 X 射线和 CT 图像。
MDC91128还提供低成本、仅 16 位的版本,MDC91127;以及256 通道版本,MDC91256。
MDC91128 的其他特性如下:
- 1.8V 串行接口可降低功率要求
- -40°C 至 +85°C 工作温度范围
- 4pC 时具备 ±0.025% INL
- 积分时间范围从166μs 至0.1s
- 40pA 至 150nA 输入电流范围
- 当采样需求大于128 个通道时,支持菊花链拓扑连接
- 单个 5V 模拟、1.8V 数字电源输入
- 采用 BGA-440 封装 (20mmx20mm)
如需更多信息,请浏览 MPS 多样化的数据转换器方案。
文章
How Highly Integrated ADCs Can Simplify Converting Real-World Signals
This article will briefly introduce analog-to-digital converters (ADCs), and discuss how a highly integrated solution such as the MDC91128 can be used to improve a scanning x-ray application that depends on fast, high-resolution imaging.
产品页
MDC91128
128 通道、20 位电流输入 ADC
文章
Digitizing Scanning X-Ray Images Using the MDC91128, an Analog-to-Digital Converter
X-ray imaging is used for a wide range of applications — from medical diagnostics to security screening to food inspection, they can identify materials, flaws, and quantity counts as needed.
分类页
Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器(ADC)
MPS 推出Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器(ADC)系列产品,可完美满足各种应用的需求,首款产品MDC91128-专为优化工业X射线和计算机断层扫描(CT)应用而设计,后续产品在持续更新中。
