电流传感器用例:ATM
本用例将介绍 MPS 超小尺寸线性霍尔效应电流传感器在 ATM 中的应用。
MCS1823 是同时要求大电流监测与小尺寸的非隔离式应用的理想之选。
电流传感器能够快速精确地检测电力电子系统中的电流。随着工业、汽车和商业应用中对高精度、紧凑型传感器的要求越来越高,传感器市场快速成长。ATM 机需要检测电机上的电流,以分配现金或接收/退回 ATM 卡。由于 ATM 内的电机使用副边电压,因此它不需要高隔离度;但ATM 应用需要较小的占位面积以实现电机的环路控制。传统的分流解决方案设计可能很复杂,因为它们需要为放大器和分流电阻分配电路板空间。
MCS1823是一款线性霍尔效应电流传感器 IC,用于检测 5A 至 50A 之间的交流或直流电流。MCS1823 是同时要求大电流监测与小尺寸的非隔离式应用理想之选。这种超小尺寸电流传感器用微型 3mmx3mm QFN 封装中的单个集成 IC 解决方案取代了笨拙的传统解决方案。其霍尔阵列为差分式,可以抵消任何杂散磁场。这在电路密集分布的紧凑型设计中尤为重要。
该器件的低电阻 (0.6mΩ) 原边导体允许大电流在包含高精度霍尔传感器的IC附近流动。该电流产生磁场,并由集成的霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。
MCS1823 还提供过流检测 (OCD)功能,能够以 1µs 的超快响应时间轻松监测系统的过流故障。
其他功能:
- 0.6mΩ 内部导体电阻
- ±2.5% 总体精度
- 具有 1µs 响应时间的过流检测 (OCD)功能
- 3.3V 或 5V 单电源选项
- 通过差分传感避免外部磁场干扰
- 5A 至 50A 电流范围
- 120kHz 带宽
- 过流检测 (OCD) 故障引脚
- 电源电压按比例或绝对值输出(可选)
如需更多信息,请浏览 MPS 强大的传感器方案。
