AN103 - HR1200 I2C套件和GUI用户指南
快速指南
先决条件
- 确保 IC 的 PCB 布局符合AN102 应用说明“HR1200 高性能 PFC+LLC 控制器”中提出的要求
- 将套件引脚正确连接到评估板中 IC 的相应引脚
操作流程
注:
- 重置套件:确保套件VCC 完全放电至低于2V。放电时间可能因不同应用设计而异。
- 重置评估板:离线模式:确保评估板VCC 完全放电;在线模式:确保评估板VCC完全放电,总线大容量电容放电至10V以下
1. 简介
本用户指南介绍了如何配置HR1200的电气参数并进行编程,另外还提供了使用图形用户界面(GUI)和 I2C 套件的分步说明。
HR1200 将数字 PFC 控制器和模拟 LLC 控制器集成在单个芯片中。在不同的输入和输出条件下,数字 PFC 让用户能够通过编程来优化 PFC的性能。
该套件还配置有 1k字节的EEPROM。所有设计参数都可以通过 I2C 接口和 GUI 写入芯片。
2. HR1200 的 I2C 功能
HR1200的I2C功能在两种情况下可用:
- IC 正常运行并且没有触发保护,尤其是没有触发影响编程的欠压锁定 (UVLO)保护和X电容放电。
- 当BURST引脚收到预定脉冲组时,IC 进入专用测试模式。
3. I2C 套件
I2C套件提供6个输出信号(见图 1)。一旦套件与 USB 端口以及评估板成功连接,即可通过检测 VCC 电压以两种不同的模式运行。
- 在线模式:如果在交互时套件检测到 VCC 高于 8V,它将只为 VCC 供电。
- 离线模式:如果在交互时套件检测到 VCC 低于 8V,它将为 VCC、VREG 供电,并向 BURST 引脚发送预定信号。
图1: I2C 套件引脚
4. USB 隔离器
HR1200为原边控制器,其参考地与交流线路耦合(A 点)。通过该套件,A点连接到计算机的USB参考地(B点,5V直流电压的负极)。如果USB参考地与大地相连,则线路或零线到大地之间存在短路路径,如图2中的红色虚线所示。 该路径中的组件,如整流桥和 USB 端口,都有损坏的风险。为了避免这种情况,在 I2C 套件和计算机 USB 端口之间需要一个 USB 隔离器。
Figure 2: Short-Circuit Risk
6. I2C 接口与协议
除了参考地,标准 I2C/PMBus 接口还包括 SCL 和 SDA 线。图 3显示了 HR1200 在不同条件下支持的各种 I2C/PMBus 协议。
图3: HR1200 I2C 协议
7. 离线编程分步指南
第一步:将套件连接到计算机的USB 端口。
第二步:套件被计算机识别之后,连接套件与评估板。
第三步:加载GUI文件夹,并双击“HR1200”以启动GUI。
第四步:点击“SCAN”,套件会自动执行连接检查和模式识别。
- 请勿在离线模式下连接交流输入。
- 每次重启 GUI 之前都需重置套件和评估板。将套件与USB 端口断开连接,确保套件和评估板的VCC 均完全放电,然后再进行连接。
第五步:通过选择 GUI 界面上的各种菜单项来配置 HR1200 数字 PFC 部分的参数(见下表),或者导入个人设计参数
第六步:在所有参数配置完成后,进入“Connect”面板对 IC 进行编程。
第七步:关闭 GUI。每次重启GUI时面板参数都会恢复默认值,因此退出前最好保存当前面板参数。
第八步:重置套件和 评估板。(1)
7. 在线编程和监控分步指南
参照以下步骤在在线模式下操作 HR1200 GUI。
步骤 1:将套件连接至计算机的 USB 端口
步骤 2:套件被识别之后,将套件连接到评估板。
步骤3:连接交流输入为评估板供电。
步骤 4:加载 GUI 文件夹并打开 GUI。
步骤 5:点击“SCAN”,套件会自动执行连接检查和模式识别。
- 按照第 4 节中的建议,在套件和 USB 端口之间添加一个USB 隔离器。
- 在线模式下需保持交流输入连接。
- 在线模式下切勿插拔任何设备,以免损坏评估板。
- 每次重新启动 GUI 之前需重置套件和评估板。从USB 端口上断开套件,确保套件和评估板的VCC 均完全放电。在在线模式下,总线大容量电容器应放电至10V 以下以防止误触发,然后再重新连接。
步骤6:通过GUI配置HR1200数字PFC部分的参数。除了第 6 节中介绍的面板之外,还有一个在线模式下的特殊面板。
步骤7:如果“Circuit”、“Design”或“Protection”面板中的参数发生变化并且需要写入芯片,则使用“Connect”面板,该面板在在线模式下仍然有效。
在线模式还有一个特殊的“Debug”按钮,它控制实时编程功能的开启与关闭(见图 20)。
- 实时编程是一种有风险的编程模式。如果在数据框中进行更改并按回车键,则所有面板参数,不仅是刚更改的参数,都将被编程到芯片中。请在按回车键之前确认所有面板参数的正确性。
- 切勿忘记在实时编程中按回车键,否则GUI中的数据变化不会更新到芯片中。
步骤 7:关闭 GUI。每次GUI重启时面板参数都会恢复默认值,因此最好在退出前保存当前面板参数。
步骤8:断开交流输入。
步骤9:重置套件和评估板。
Latest activity 2 years ago
9 回复
3 回复
Latest activity 9 months ago
6 回复
