AMOLED 电源用例:AMOLED 智能手机显示屏
凭借鲜明的图形对比度,有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示屏在智能手机中的应用越来越多。其高对比度和宽视角,让采用 AMOLED 显示屏的智能手机深受消费者的欢迎。
将MP5611应用于 AMOLED 智能手机显示屏可以带来很多好处,例如降低电源尺寸和复杂性、提高电源效率、提高图像质量和延长电池寿命。
AMOLED 显示器相比前代产品功耗较高。从设计角度来看,由于 AMOLED 显示器需要多个电源轨,因此要重新考虑电源轨的使用方式以最大化效率;同时,调节每个电源轨的不同电压以维持正常的运行也非常重要。
传统方法是使用多个独立的降压变换器来调节电源轨。这种方法不仅占用了宝贵的空间,还会导致每个降压变换器都有效率损失。与此同时,对不同的电源轨进行充分调节也是一项挑战。得不到调节的电源轨可能会导致图像失真和整体图像质量较差。
在 AMOLED 智能手机显示屏中采用MP5611可以带来很多好处,例如降低电源尺寸和复杂性、提高电源效率、提高图像质量和延长电池寿命。MP5611设计精巧,它将三个变换器集成在单个封装中,其中包括一个用于正驱动电压电致发光 (EL) (ELVDD) 的升压变换器、一个用于负驱动电压EL (ELVSS) 的反相升降压 (IBB) 变换器,以及一个用于显示驱动器 IC (AVDD) 输出的升压变换器。其单线数字控制引脚 (CTRL) 可以根据数字协议配置 ELVSS、ELVDD 和 AVDD 电压,从而降低电源的整体尺寸和复杂性。
此外,MP5611 AMOLED电源还具备省电功能,可进一步降低AMOLED智能手机显示屏的功耗。其中,软启动 (SS) 功能可逐步升高变换器的输出电压 (VOUT),从而减少浪涌电流;主动快速放电功能有助于在变换器关断时对输出电容 (COUT) 进行快速放电。MP5611 还提供逐周期限流功能,以保护变换器免受过流 (OC) 情况影响,避免损坏 AMOLED 显示屏。当输入电压 (VIN) 降至特定水平以下时,欠压锁定 (UVLO) 保护将阻止变换器继续运行。
MP5611还具有以下功能特性:
- 2.9V 至 5.2V 输入电压(VIN)范围
- 3路输出(AVDD、ELVDD、ELVSS)
- 高精度输出电压(VOUT)
- 良好的线路和负载调整率
- 4.6V 至 5.2V 的可调 ELVDD 电压(VELVDD),默认值为 4.6V
- -1.4V 至 -6.4V 的可调 EVLSS 电压(VELVSS),默认值为-4V
- ELVDD 和 ELVSS提供500mA 输出电流(IOUT)
- 5V 至7.7V 的可调 AVDD 电压(VAVDD),默认值为 5.8V
- AVDD 提供 100mA IOUT
- AVDD 和 ELVDD 可各自使能
- AVDD 输出过流保护 (OCP) (90mA 至 270mA)
- ELVDD 输出过流保护 (OCP) (80mA 至 650mA)
- 输出对地短路保护
- 过温保护 (OTP)
- 采用 TQFN-16 (3mmx3mm) 封装
MP5611是一款功能多样且强大的3路输出变换器,它可以解决 AMOLED 智能手机的功耗问题。如需了解更多信息,请浏览MPS 丰富的显示器供电和控制解决方案。
