MPSmart v9
使用典型应用电路评估MPS产品的性能,加速您的设计。
下载
MPSmart v9
按部件号搜索或从下表下载。
部分# 类别 详情 下载
EV2326-D-00A 评估套件和评估板
4A、19V 恒定导通时间降压开关变换器评估板
EV8770-Q-00A 评估套件和评估板
700kHz、8A、17V 高效率降压变换器评估板
EV8772-Q-00A 评估套件和评估板
700kHz、12A、17V 高效率降压变换器评估板
EVM3620A-QV-00A 评估套件和评估板
带集成电感的 24V/2A 模块变换器评估板
EVM3804-G-00A 评估套件和评估板
0.6A, 5.5V, 2.4 MHz,带集成电感的高效同步降压变换器
HF500GS-15-Z 副边控制
集成 700V MOSFET 全集成反激调节器,功率高达 15W
HF920 副边控制
900V 定频离网调节器,具有超低待机功耗
HFC0100HS 副边控制
准谐振反激控制器
HFC0300 副边控制
可变关断时间反激控制器
HFC0400 副边控制
定频反激控制器,具有超低空载功耗
HR1000AGS-Z LLC 控制器
谐振半桥控制器
HR1001 LLC 控制器
具有自适应死区时间和容性模式保护的增强型 LLC
HR1001B LLC Controller
具有增强型抗噪特性的 LLC
HR1211GM PFC/LLC组合控制器
多模式 PFC 和电流模式 LLC 组合控制器,提供可编程的降低音频噪声控制功能
mEZD81260A 降压
降压
16V/60A DC/DC 开放式模块,可作为双路 30A 或单路 60A 模块
MP020-5 原边控制
带CV/CC控制的原边稳压器
MP1470 Vin (Max) 14V 至 19V
4.7V至16V,500kHz,2A同步降压变换器,采用TSOT23-6封装
MP1476 Vin (Max) 14V 至 19V
18V、2A、800kHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP1477GTF-Z Vin (Max) 14V 至 19V
17V、3A、800kHz 高效率同步降压变换器,支持 COT 控制功能,采用 SOT563 封装
MP1479 Vin (Max) 14V 至 19V
18V、1A、800kHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP1482 Vin (Max) 14V 至 19V
2A, 18V 同步整流降压变换器
MP1494 Vin (Max) 14V 至 19V
2A,16V,500KHz,高效率同步降压变换器,具有AAM模式(轻载模式)
MP1495 Vin (Max) 14V 至 19V
3A,16V,500KHz,高效率同步降压变换器,具有AAM模式(轻载模式)
MP1496 Vin (Max) 14V 至 19V
2A, 16V, 500kHz高效率同步降压变换器,带软启动功能
MP1496S Vin (Max) 14V 至 19V
2A, 16V, 500kHz 降压变换器,具有外部软启动功能
MP1497 Vin (Max) 14V 至 19V
3A, 16V, 500kHz高效率同步降压变换器,带软启动功能
MP1497SGJ-Z Vin (Max) 14V 至 19V
3A, 16V, 500kHz 降压变换器,具有外部软启动功能
MP1498 Vin (Max) 14V 至 19V
2A,16V,1.4MHz,高效率同步降压变换器,带软启动功能
MP150 HV 降压稳压器 <10W
离线原边 2W 调节器
MP155 HV 降压稳压器 <10W
离线原边3W稳压器,空载功率低至100mW
MP156 HV 降压稳压器 <10W
3W离线原边稳压器,空载功率低至30mW
MP157 HV 降压稳压器 <10W
6W离线原边控制调节器
MP158 HV 降压稳压器 <10W
低功率小能效离线调节器
MP1601 Vin (Max) <= 7V
1A, 5.5V, 2.2MHz, 11µA Iq, 高效同步降压转换器,带输出放电功能,采用 SOT563 封装
MP1601A Vin (Max) <= 7V
采用强制连续导通模式(FCCM)的 1A 同步降压变换器
MP1605C
带强制PWM功能的2A同步降压变换器,采用SOT563 封装
MP1611GTL
带软启动和电源正常指示功能的 1A 同步降压变换器
MP1612
带软启动和电源正常指示功能的 2A 同步降压变换器
MP1613GTL
带软启动和电源正常指示功能的 3A 同步降压变换器
MP1614
带软启动(SS)和电源状态指示功能(PG)的4A同步降压变换器
MP1652
18V,2A, 800kHz高效同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1653
带内部功率 MOSFET的17V,3A, 800kHz高效同步降压变换器
MP1653AGTF Vin (Max) 14V 至 19V
17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP1653H
17V,3A, 1.2MHz, 高效同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1655
5A, 17V, 600kHz 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,采用2x2mm QFN封装
MP1657
16V, 2A, 800kHz高效同步降压变换器, 采用SOT563封装
MP1658
16V,3A, 600kHz高效同步降压变换器,采用SOT563封装
MP1660GTF Vin (Max) 14V 至 19V
具有0.6V VREF 的 16V、3A、600kHz、高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP174 HV 降压稳压器 <10W
700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 400mA
MP175GS-Z HV 降压稳压器 <10W
700V 非隔离式离线调节器,输出电流高达 600mA
MP1907GQ-Z MOSFET驱动器
100V、2.5A 高频半桥栅极驱动
MP1923G 直流无刷电机前置驱动器
100V、8A 高效率半桥栅极驱动器
MP2040 单通道
3A双电源,超低压差线性稳压器,具快速瞬态响应
MP21148 Vin (Max) <= 7V
采用连续导通模式(CCM)的 1A 同步降压变换器
MP2130 Vin (Max) <= 7V
6V,3.5A, 1.2MHz ,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,带电源正常指示并采用2mmx2mm QFN封装
MP2131GG-Z Vin (Max) <= 7V
4A、5.5V、1.2MHz、高效率、COT 同步降压变换器,具有电源正常输出指示(PG)和自动放电功能
MP2143DJ-LF-Z Vin (Max) <= 7V
3A,5.5V,1.2MHz,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压开关,具40µA低静态电流
MP2145GD-Z Vin (Max) <= 7V
5.5V, 6A, 1.2 Mhz, 高效, 40μA IQ 恒定导通时间(COT)控制方式同步降压开关
MP2147GD-Z Vin (Max) <= 7V
5.5V, 4A, 1.2MHz 高效, 40uA Iq,带 PG 和模式选择的恒定导通时间(COT)控制模式降压变换器
MP2148 Vin (Max) <= 7V
5.5V、1A、2.2MHz、高效率、11uA 静态电流 COT 降压开关变换器,具有输出放电功能
MP2152 Vin (Max) <= 7V
5.5V、2A同步降压转换器,具有 25μA IQ 和输出放电功能,采用 QFN 和 SOT563 封装
MP2158 Vin (Max) <= 7V
1A,6V,1.5MHz,17uA Iq,恒定导通时间控制模式(COT)高效同步降压变换器,带PG并采用超小尺寸2mmx1.5mm QFN封装
MP2159A Vin (Max) <= 7V
高效率、1A、6V、1.5MHz、17uA静态电流 、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装
MP2159GJ-Z Vin (Max) <= 7V
1A, 6V, 1.5MHz, 17uA静态电流,恒定导通时间控制模式(COT)高效率同步降压变换器,带PG并采用 TSOT23-8 封装
MP2161AGJ-Z Vin (Max) <= 7V
高效率、2A、6V、1.5MHz、17uA 静态电流、COT 同步降压变换器,具有更优的 Vfb 精度和负载调整率,采用 TSOT23-8 封装
MP2161GJ Vin (Max) <= 7V
2A, 6V, 1.5MHz, 17uA静态电流,恒定导通时间控制模式(COT)高效率同步降压变换器,带PG并采用 TSOT23-8 封装
MP2182GTL-Z Vin (Max) <= 7V
MP2229GQ-Z Vin (Max) 20V 至 29V
高效 21V, 6A 同步降压变换器,具有外部时钟同步、低功率模式和外部软启动功能
MP2238 Vin (Max) 14V 至 19V
高效 8A, 18V 同步降压变换器
MP2269 Vin (Max) 30V 至 48V
3.3V - 30V 宽输入电压范围、1A、12µA 静态电流 (IQ)同步降压变换器,具有外部软启动和电源良好指示功能,采用小型 2x3mm QFN 封装
MP2276 Vin (Max) 14V 至 19V
8A、2.7-16V 输入、高效同步降压变换器,具有可编程电流限值和软启动时间,提供可选频率和工作模式
MP2316 Vin (Max) 14V 至 19V
3A, 19V, 40uA静态电流, 高效同步降压变换器,带电源正常指示(PG)以及外部软启动功能
MP2321 Vin (Max) 14V 至 19V
19V、2A、40µA IQ 高效率恒定导通时间降压转换器,采用 QFN(2mmx3mm)封装
MP2322 Vin (Max) 20V 至 29V
1A、3-22V、5μA IQ 同步降压变换器,采用 1.5x2mm QFN 封装
MP2326GD Vin (Max) 14V 至 19V
4A、19V、40µA IQ、高效率降压变换器,具有电源正常指示和外部软启动功能
MP2328GTL Vin (Max) 20V 至 29V
高效率、28V、2A、450kHz、同步降压变换器,采用 SOT583 封装
MP2329GG-Z Vin (Max) 20V 至 29V
4.5 至 24V, 6.5A, 低 IQ, 同步 Buck 降压变换器
MP2333H Vin (Max) 14V 至 19V
4.2V - 18V 输入, 具有电源正常指示和软启动功能的 3A, 1.2Mhz 同步降压变换器,采用 SOT583 (1.6mmx2mm) 封装
MP2384GG-Z Vin (Max) 20V 至 29V
4.5 至 24V、4A, 低静态电流同步降压变换器
MP2393GTL-Z Vin (Max) 20V 至 29V
具有 PG、SS 的 24V、3A、650kHz 同步降压变换器,采用 1.6x2.1mm SOT583 封装
MP2452 Vin (Max) 30V 至 48V
1A, 36V, 1MHz 降压变换器,采用QFN封装
MP2456GJ-Z Vin (Max) > 48V
0.5A, 50V, 1.2MHz 降压变换器,采用 TSOT23-6 封装
MP2457 Vin (Max) 30V 至 48V
36V, 0.6A, 2MHz 同步降压转换器
MP2565 Vin (Max) > 48V
2.5A, 4MHz, 50V 降压变换器
MP2759GQ 3 节及以上串联电池组充电 IC
双节串联电池组充电IC
开关充电器IC
集成 MOSFET 和电源路径管理功能的 36V 3A 开关充电器 IC,适用于 1-6 节电池
MP28164GD-Z 升降压
集成4.2A开关管的高效单电感 Buck-Boost 变换器
MP28258 Vin (Max) 20V 至 29V
3A,20V高效率同步降压变换器,具有快速瞬态响应,符合AEC-Q100认证
MP2908A 控制器
4V-60V 电流控制模式同步降压控制器
MP2984GR 升降压
36V 同步升降压(Buck-Boost)控制器,具有电流监控功能和串行接口,并可通过 IPWM 调节 OCP
MP3216 非同步转换器
36V, 1.3MHz, 0.75A升压变换器,具输出断连功能
MP3217 非同步转换器
36V, 670kHz升压变换器,带0.5A开关管
MP3312GC-Z 背光驱动器(WLED)
2.7-5.5Vin, 38Vout 双通道升压WLED 驱动器, 与TPS61163 引脚完全兼容
MP3389 背光驱动器(WLED)
5V-28V输入电压,12通道升压WLED控制器
MP3398A 背光驱动器(WLED)
5V-28Vin,4通道,350mA / 每通道的 白光LED升压控制器,具有独立的PDIM和ADIM引脚
MP3421 同步转换器
5.5A、600kHz 带输出断开功能的高效率同步降压变换器
MP3425 非同步转换器
具有可调开关频率和欠压锁定保护的 3A、55V 升压变换器
MP3426 非同步转换器
开关频率可调的6A,35V 升压(Boost)变换器
MP3428 同步转换器
17A、600kHz、20V 宽输入范围同步升压转换器
MP3428AGL-Z 同步转换器
19A、600kHz、20V 同步升压转换器,搭载输入断连保护功能
MP3429GL-Z 同步转换器
21A, 16V输出高效全集成同步答功率升压变换器,支持30W 功率负载
MP3432 同步转换器
全集成同步 30W Boost 升压变换器,具有直通模式和可编程开关电流限制
MP3437 同步转换器
16V输出、9.5A 高效率全集成同步升压变换器
MP38671
10A, 25V, 600kHz降压变换器,具有同步栅级驱动器和电源正常指示
MP4000 无 PFC、无 Triac 调光
No PFC
离线降压LED控制器
MP4021A PFC、无 Triac 调光
PFC
原边控制,带有源PFC的离线LED控制器
MP4026 PFC
带有源PFC的高性能原边控制离线LED控制器
MP4027 PFC
高性能原边控制离线LED控制器,具有有源PFC、NTC和PWM调光
MP4030 PFC、Triac 调光
PFC
TRIAC调光,原边控制,带有源PFC的离线LED控制器
MP44010 Flyback
离线 PFC 控制器,临界导通模式,超低启动电流(15uA)
MP44019GS PFC升压/反激
具有二次 OVP 功能的 CrM/DCM 多模式 PFC 控制器
MP4430GL-Z Vin (Max) 30V 至 48V
36V、3.5A、低静态电流同步降压变换器
MP4431 Vin (Max) 30V 至 48V
36V、1A、低静态电流同步降压变换器
MP4462 Vin (Max) 30V 至 48V
3.5A, 4MHz, 36V 降压转换器
MP4541GN Vin (Max) > 48V
集成功率 MOSFET 的 80V、0.8A、高效率同步降压变换器
MP4561 Vin (Max) > 48V
1.5A, 2MHz, 55V 降压变换器
MP4570GF-Z Vin (Max) > 48V
3A, 4.5V-55V 输入,频率可调的全集成同步降压变换器
MP4581GN Vin (Max) > 48V
100V0.8A 同步降压变换器
MP5048GU 电熔丝&热插拔
电熔丝
60V/15A 7mΩ 导通阻抗热插拔 Intelli-Fuse 解决方案
MP5402M 电源管理芯片 (PMIC)
5A、36V、可选频率降压转换器,搭载智能双 USB 充电端口
MP5470 电源管理芯片 (PMIC)
4V-16V 电源管理IC,集成了 3A/3A/2A/2A 4个Buck 降压变换器,可通过 I2C接口和 MTP灵活设置系统
MP5921 电熔丝&热插拔
电熔丝
16V、50A、1mΩ 导通阻抗,热插拔 Intelli-Fuse 解决方案
MP5990GMA 电熔丝&热插拔
带PMBus 接口的 16V、50A、1mΩ RDS(ON) 全集成热插拔解决方案
MP5991GLU 电熔丝&热插拔
电熔丝
16V、50A、1mΩ RDS(ON) 热插拔 Intelli-Fuse 解决方案
MP6002 非同步转换器
转换器
反激/正激 DC-DC 变换器,30W,集成 150V 功率开关管
MP6004 转换器
80V,3A 原边调节反激/降压 DCDC 转换器
MP6005AGQ 转换器
420KHz、8V 至 80V 输入电压范围、高效率反激/正激控制器
MP6005GK 转换器
高效率反激/正激控制器,提供原边和副边调节功能
MP6528 直流无刷电机前置驱动器
5V 至 60V、H 桥栅极驱动器
MP6539 直流无刷电机前置驱动器
集成上下管输入的 100V、三相直流无刷电机预驱动
MP6901 同步整流器反激拓扑结构
快速关断反激智能整流器,具高抗扰度
MP6908GJ-Z 同步整流器反激拓扑结构
快速关断智能整流器,无需辅助绕组
MP8007 受电设备 (PD) 控制器
带 PD 接口的全集成 802.3af 以太网受电设备,集成 13W 原边调节反激/降压转换器
MP8009AGV 受电设备 (PD) 控制器
全集成兼容 PoE 802. 3af/at PD 协议 IC,内置反激/正激控制器并具备 32 ms 软启动时间
MP8606 Vin (Max) <= 7V
6A,6.5V同步降压变换器,具有快速瞬态响应、软启动、电源正常指示和+/- 1%Vfb
MP8620 降压变换器
16V,25A同步降压变换器,具相位交织和外部软启动功能
MP8712 Vin (Max) 14V 至 19V
12A、3V-18V、高效率同步降压转换器,搭载电源良好、外部软启动和 OVP 功能
MP8714 Vin (Max) 14V 至 19V
10A、17V、高效率同步降压转换器,搭载外部软启动和电源良好指示功能
MP8756GD-Z Vin (Max) 20V 至 29V
26V, 6A,低IQ, 大电流同步降压变换
MP8757 Vin (Max) 14V 至 19V
7A、5-18V、COT 同步降压变换器,搭载 PG
MP8758HGL-Z Vin (Max) 20V 至 29V
10A、22V、同步降压转换器,搭载打嗝 OCP、PFM/PWM 模式选择
MP8761 Vin (Max) 14V 至 19V
高效率、8A、18V 同步降压变换器,搭载 SS 和 PG功能
MP8770CGQ-Z
具有强制 CCM 的 3V 至 17V、8A、同步降压变换器
MP8770GQ-Z Vin (Max) 14V 至 19V
17V、8A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP8771 Vin (Max) 14V 至 19V
18V、10A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP8772GQ Vin (Max) 14V 至 19V
12A、17V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP8774CGQ Vin (Max) 14V 至 19V
12A、3V 至 18V宽输入、1.4MHz、同步降压变换器,具有 FCCM并采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
MP8774GQ-Z Vin (Max) 14V 至 19V
12A、宽输入 3V-18V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP8792GLE 电源管理芯片 (PMIC)
16V、12A、同步降压变换器,具有可调限流、可调频率和电压跟踪功能
MP8794GLE Vin (Max) 14V 至 19V
16V、20A、同步降压变换器,搭载可调限流、可配置频率和电压跟踪功能
MP8795HGLE-Z 电源管理芯片 (PMIC)
Vin (Max) 14V 至 19V
16V、20A、同步降压变换器,具有可调限流值、可调频率和电压追踪功能
MP8796B 数字稳压器
Vin (Max) 14V 至 19V
16V、30A、带 PMBus 接口的可扩展数字同步降压变换器
MP8859 Boost
2.8 - 22V VIN, 3A IOUT,4 开关带 I2C 接口的集成升降压变换器
MP8865 数字稳压器
Vin (Max) 20V 至 29V
6A、21V 高效率同步降压转换器,集成I2C 接口
MP8868 数字稳压器
10A、17V 高效率同步降压转换器,搭载 I2C 接口
MP8869 数字稳压器
集成 I2C 接口的 12A、17V 高效率同步降压变换器
MP8869S 数字稳压器
2.85-18V、12A、高效率同步降压变换器,通过 I2C 接口集成遥测功能
MP8869WGL 数字稳压器
集成 I2C 接口的高效率 12A、18V、同步降压变换器
MP8870GL 数字稳压器
18V、15A 同步降压变换器,可通过 I2C和 MTP 配置系统
MP8880 Vin (Max) > 48V
带PMBus 接口的 60V、4A、高效率、数字、可配置、同步降压变换器
MP8891GL
集成全数字、可配置四路(3A、3A、2A、2A)降压变换器的 12V、电源管理 IC
MP8892GL
集成全数字、可配置四路(4.5A、2A、2A、1A)降压变换器的 12V、电源管理 IC
MP9143 Vin (Max) <= 7V
3A、5.5V、1.2MHz、40μA 静态电流、COT 同步降压变换器
MP9159A Vin (Max) <= 7V
1 A、6 V、1.5 MHz、低静态电流、COT 同步降压转换器,采用 8 引脚 TSOT23 封装
MP9161A Vin (Max) <= 7V
2A、6V、1.5MHz、17μA静态电流、COT 同步降压变换器,采用 8 引脚 TSOT23 封装
MP9184A 同步转换器
19A、600kHz、20V 同步升压转换器,具有输入断连保护功能
MP9447GL-Z Vin (Max) 30V 至 48V
高效率,快速瞬态, 5A, 36V 同步降压变换器
MP9473 Vin (Max) 30V 至 48V
高效率、快速瞬态、3.5A、36V 同步降压变换器
MP9488
450V、300mA、宽输入降压调节器
MP9928 控制器
4V-60V 输入,电流模式同步降压控制器
MPL-AL4020-1R0 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 1.0µH
MPL-AL4020-1R2 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 1.2µH
MPL-AL4020-1R5 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 1.5µH
MPL-AL4020-2R2 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 2.2µH
MPL-AL4020-3R3 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 3.3µH
MPL-AL4020-4R7 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 4.7µH
MPL-AL4020-R47 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 0.47µH
MPL-AL4020-R68 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 0.68µH
MPL-AL4020-R82 MPL-AL4020
低阻抗塑封电感 0.82µH
MPL-AL5030-1R0 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AL5030-1R2 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.2µH
MPL-AL5030-1R5 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AL5030-1R8 MPL-AL5030
薄型塑封电感 1.8µH
MPL-AL5030-2R2 MPL-AL5030
薄型塑封电感2.2µH
MPL-AL5030-3R3 MPL-AL5030
薄型塑封电感 3.3µH
MPL-AL5030-4R7 MPL-AL5030
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AL5030-R47 MPL-AL5030
薄型塑封电感 0.47µH
MPL-AL5030-R56 MPL-AL5030
薄型塑封电感 0.56µH
MPL-AL5030-R82 MPL-AL5030
薄型塑封电感 0.82µH
MPL-AL5050-100 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 10µH
MPL-AL5050-5R6 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 5.6µH
MPL-AL5050-6R8 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 6.8µH
MPL-AL5050-8R2 MPL-AL5050
薄型款注塑塑封电感 8.2µH
MPL-AL6050-1R0 MPL-AL6050
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AL6050-1R2 MPL-AL6050
薄型塑封电感 1.2µH
MPL-AL6050-1R5 MPL-AL6050
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AL6050-2R2 MPL-AL6050
薄型塑封电感 2.2µH
MPL-AL6050-3R3 MPL-AL6050
薄型塑封电感 3.3µH
MPL-AL6050-4R7 MPL-AL6050
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AL6050-5R6 MPL-AL6050
薄型塑封电感 5.6µH
MPL-AL6050-R82 MPL-AL6050
薄型塑封电感 0.82µH
MPL-AL6060-100 MPL-AL6060
薄型塑封电感 10µH
MPL-AL6060-150 MPL-AL6060
薄型塑封电感 15µH
MPL-AL6060-4R7 MPL-AL6060
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AL6060-5R6 MPL-AL6060
薄型塑封电感 5.6µH
MPL-AL6060-6R8 MPL-AL6060
薄型塑封电感 6.8µH
MPL-AL6060-8R2 MPL-AL6060
薄型塑封电感 8.2µH
MPL-AT2010-1R0 MPL-AT2010
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AT2010-1R5 MPL-AT2010
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AT2010-2R2 MPL-AT2010
薄型塑封电感 2.2µH
MPL-AT2010-4R7 MPL-AT2010
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AT2010-R47 MPL-AT2010
薄型塑封电感 0.47µH
MPL-AT2010-R68 MPL-AT2010
薄型塑封电感 0.68µH
MPL-AT2512-100 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 10µH
MPL-AT2512-1R0 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 1.0µH
MPL-AT2512-1R5 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 1.5µH
MPL-AT2512-2R2 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 2.2μH
MPL-AT2512-3R3 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 3.3µH
MPL-AT2512-4R7 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感4.7μH
MPL-AT2512-6R8 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 6.8µH
MPL-AT2512-R33 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 0.33µH
MPL-AT2512-R47 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 0.47µH
MPL-AT2512-R68 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 0.68µH
MPL-AT2514-2R2 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 2.2µH
MPL-AT2514-4R7 MPL-AT2512 / MPL-AT2514
薄型塑封电感 4.7µH
MPL-AY1050-100 MPL-AY1050
塑封电感 10µH
MPL-AY1050-1R0 MPL-AY1050
塑封电感 1.0µH
MPL-AY1050-1R5 MPL-AY1050
塑封电感 1.5µH
MPL-AY1050-2R2 MPL-AY1050
塑封电感 2.2µH
MPL-AY1050-3R3 MPL-AY1050
塑封电感 3.3µH
MPL-AY1050-4R7 MPL-AY1050
塑封电感 4.7µH
MPL-AY1050-5R6 MPL-AY1050
塑封电感 5.6µH
MPL-AY1050-6R8 MPL-AY1050
塑封电感 6.8µH
MPL-AY1050-R47 MPL-AY1050
塑封电感 0.47µH
MPL-AY1050-R68 MPL-AY1050
塑封电感 0.68µH
MPL-AY1265-100 MPL-AY1265
塑封电感 10µH
MPL-AY1265-150 MPL-AY1265
塑封电感 15µH
MPL-AY1265-1R0 MPL-AY1265
塑封电感 1.0µH
MPL-AY1265-1R2 MPL-AY1265
塑封电感 1.2µH
MPL-AY1265-1R5 MPL-AY1265
塑封电感 1.5µH
MPL-AY1265-1R8 MPL-AY1265
塑封电感 1.8µH
MPL-AY1265-220 MPL-AY1265
塑封电感 22µH
MPL-AY1265-2R2 MPL-AY1265
塑封电感 2.2µH
MPL-AY1265-3R3 MPL-AY1265
塑封电感 3.3µH
MPL-AY1265-4R7 MPL-AY1265
塑封电感 4.7µH
MPL-AY1265-5R6 MPL-AY1265
塑封电感 5.6µH
MPL-AY1265-6R8 MPL-AY1265
塑封电感 6.8µH
MPL-AY1265-8R2 MPL-AY1265
塑封电感 8.2µH
MPL-AY1265-R47 MPL-AY1265
塑封电感 0.47µH
MPL-AY1265-R56 MPL-AY1265
塑封电感 0.56µH
MPL-AY1265-R68 MPL-AY1265
塑封电感 0.68µH
MPL-AY1265-R82 MPL-AY1265
塑封电感 0.82µH
MPL-AY3020-100 MPL-AY3020
塑封电感 10µH
MPL-AY3020-1R0 MPL-AY3020
塑封电感 1.0µH
MPL-AY3020-1R5 MPL-AY3020
塑封电感 1.5µH
MPL-AY3020-2R2 MPL-AY3020
塑封电感 2.2µH
MPL-AY3020-3R3 MPL-AY3020
塑封电感 3.3µH
MPL-AY3020-4R7 MPL-AY3020
塑封电感 4.7µH
MPL-AY3020-5R6 MPL-AY3020
塑封电感 5.6µH
MPL-AY3020-6R8 MPL-AY3020
塑封电感 6.8µH
MPL-AY3020-8R2 MPL-AY3020
塑封电感 8.2µH
MPL-AY3020-R47 MPL-AY3020
塑封电感 0.47µH
MPL-AY3020-R68 MPL-AY3020
塑封电感 0.68µH
MPL-AY3020-R82 MPL-AY3020
塑封电感 0.82µH
MPL-AY4020-100 MPL-AY4020
塑封电感 10µH
MPL-AY4020-5R6 MPL-AY4020
塑封电感 5.6µH
MPL-AY4020-6R8 MPL-AY4020
塑封电感 6.8µH
MPL-AY4020-8R2 MPL-AY4020
塑封电感 8.2µH
MPL-SE2512-100 MPL-SE2512
半屏蔽电感10µH
MPL-SE2512-150 MPL-SE2512
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE2512-1R0 MPL-SE2512
半屏蔽电感 1.0µH
MPL-SE2512-1R5 MPL-SE2512
半屏蔽电感1.5µH
MPL-SE2512-220 MPL-SE2512
半屏蔽电感 22µH
MPL-SE2512-2R2 MPL-SE2512
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE2512-3R3 MPL-SE2512
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE2512-4R7 MPL-SE2512
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE2512-6R8 MPL-SE2512
半屏蔽电感6.8μH
MPL-SE2512-R47 MPL-SE2512
半屏蔽电感 0.47µH
MPL-SE2512-R68 MPL-SE2512
半屏蔽电感 0.68µH
MPL-SE4030-100 MPL-SE4030
半屏蔽电感 10µH
MPL-SE4030-150 MPL-SE4030
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE4030-1R0 MPL-SE4030
半屏蔽电感 1.0µH
MPL-SE4030-220 MPL-SE4030
半屏蔽电感 22µH
MPL-SE4030-2R2 MPL-SE4030
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE4030-330 MPL-SE4030
半屏蔽电感33μH
MPL-SE4030-3R3 MPL-SE4030
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE4030-470 MPL-SE4030
半屏蔽电感47μH
MPL-SE4030-4R7 MPL-SE4030
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE4030-6R8 MPL-SE4030
半屏蔽电感 6.8µH
MPL-SE4030-R68 MPL-SE4030
半屏蔽电感 0.68μH
MPL-SE5040-100 MPL-SE5040
半屏蔽电感 10µH
MPL-SE5040-150 MPL-SE5040
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE5040-1R0 MPL-SE5040
半屏蔽电感 1.0µH
MPL-SE5040-1R5 MPL-SE5040
半屏蔽电感 1.5µH
MPL-SE5040-220 MPL-SE5040
Semi-Shielded Inductor 22µH
MPL-SE5040-2R2 MPL-SE5040
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE5040-3R3 MPL-SE5040
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE5040-4R7 MPL-SE5040
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE5040-6R8 MPL-SE5040
半屏蔽电感 6.8µH
MPL-SE5040-R47 MPL-SE5040
半屏蔽电感 0.47µH
MPL-SE6040-100 MPL-SE6040
半屏蔽电感 10µH
MPL-SE6040-150 MPL-SE6040
半屏蔽电感 15µH
MPL-SE6040-1R5 MPL-SE6040
半屏蔽电感1.5µH
MPL-SE6040-220 MPL-SE6040
半屏蔽电感  22µH
MPL-SE6040-2R2 MPL-SE6040
半屏蔽电感 2.2µH
MPL-SE6040-3R3 MPL-SE6040
半屏蔽电感 3.3µH
MPL-SE6040-4R7 MPL-SE6040
半屏蔽电感 4.7µH
MPL-SE6040-6R8 MPL-SE6040
半屏蔽电感 6.8µH
MPL-SE6040-8R2 MPL-SE6040
半屏蔽电感 8.2µH
MPM3506AGQV-Z 降压
降压
集成电感的 36V、0.6A 模块同步降压变换器
MPM3510AGQV-Z 降压
降压
36V/1.2A 模块 集成电感同步降压变换器
MPM3515GQV-AEC1 电源模块
降压
降压
汽车级,1.5A, 36V, 集成电感和PG功能的同步降压电源模块
MPM3515GQV-Z 降压
降压
MPM3530GRF 降压
降压
55V 3A 降压电源模块
MPM3550EGLE 降压
降压
36V, 5A, 集成电感的具有快速瞬态响应的 高效非隔离式 DC/DC 电源模块
MPM3606AGQV 降压
降压
集成电感和 PG 引脚的 21V 输入、0.6A 模块同步降压变换器
MPM3606GQV 降压
降压
21V/0.6A 模块,集成电感的同步降压变换器
MPM3612GLQ 降压
降压
3V 至 22V 输入、1A、5μA 超低静态电流(IQ)电源模块,采用 LGA 封装
MPM3620AGQV-Z 降压
降压
24V/2A DC/DC 模块,集成电感的同步降压变换器
MPM3630GQV 降压
降压
3A、18V、高效率降压调节器模块,集成电感和电源正常信号
MPM3632CGQV-Z 降压
降压
18V 输入,3A 模块 集成电感的同步强制 CCM 模式降压变换器
MPM3632SGPQ-Z 降压
集成电感的高频率 18V/3A DC/DC 稳压器
MPM3650GQW-Z 降压
1.2MHz 同步频率 2.75 - 17V, 6A 超薄电源模块
MPM3680GRE
18V 6A 降压电源模块,采用 12x12x4mm QFN 封装
MPM3683GQN-7 降压
降压
2.7V-16V, 8A, 采用 QFN(7x7x4mm)封装的 降压电源模块
MPM3684GRU
18V 15A 降压电源模块,采用 12x15x4mm QFN 封装
MPM3686GRU
18V,20A 降压电源模块,采用 12x15x4mm QFN 封装
MPM3690GBF-20A 降压
16V、13A、双路输出 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-20B 降压
16V、26A、单路 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-30A 降压
降压
16V、18A、双路 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-30B 降压
降压
16V、36A、单路 DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-50A 降压
16V、双路 25A DC/DC 电源模块
MPM3690GBF-50B 降压
16V、单路 50A DC/DC 电源模块
MPM3695GBH-100 降压
降压
16V,100A可扩展DC/DC电源模块,带PMBus接口
MPM3695GMQ-10 降压
16V,10A,可扩展 带 PMBus 接口的超薄 DC/DC 电源模块
MPM3695GRF-25 可配置降压模块
降压
降压
可配置降压模块
16V, 20A, 可扩展的带PMBus接口的DC/DC电源模块
MPM3804GG 降压
降压
0.6A,5.5V,带集成电感和输出放电功能的同步降压调节器
MPM3810AGQB-AEC1 电源模块
降压
降压
6V,1.2A 模块,带集成电感的同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPM38111GR-Z 降压
降压
双通道 6V、1A、带集成电感和 45µA 低 Iq 的降压电源模块
MPM3811GG-Z 降压
降压
2.3V - 5.5V 输入,1A 输出模块, 采用小尺寸 2x2x1.6mm QFN 封装
MPM3814CGPA 降压
降压
2.75V 至 6V、1A、超低噪声、超小尺寸电源模块
MPM38222GR 降压
降压
集成电感的 45µA 低静态电流双通道 2A、6V 降压电源模块
MPM3822CGRH-Z 降压
降压
2.75 - 6V, 2A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM3833CGRH-Z 降压
降压
2.75 - 6V, 3A, 超小尺寸,超低噪声电源模块
MPM3840GQV 降压
降压
集成电感和电源正常信号的 4A、5.5V、同步降压电源模块
MPM54304 电源管理芯片 (PMIC)
降压
降压
带 I2C 和 MTP 的 4V 至 16V 输入、四路 3A、3A、2A、2A 输出电源模块,采用超薄 LGA 封装
MPM54322GPB 降压
降压
带 I2C 接口的16V、3A双路输出电源模块
MPM54504GBS 降压
具有 5A 输出阵列的 16V、四路 DC/DC 电源模块
MPM54524GCQ 降压
降压
带I2C接口的全集成、16V、5A、4 路输出电源模块
MPM6010GQV
36V,1.5A,高效模块,带集成电感的同步降压 LED 驱动
MPM82504 降压
带 PMBus 接口的 16V,四路 25A,可扩展 DC/DC 电源模块
MPQ18913GRPE-AEC1 隔离式 DC/DC 变换器和模块
隔离式 DC/DC 变换器和模块
隔离式DC/DC变换器
适用于汽车应用的 30V、0.3A 高频变压器驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ2166GD-Z 电源管理芯片 (PMIC)
Vin (Max) <= 7V
集成 PG 和 SS 功能的工业级 6V、双路 2A/2A 或 3A/1A 低静态电流同步降压调节器
MPQ2167 降压转换器
6V, 4A, 频率可编程降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2167AGQE-AEC1 降压转换器
6V, 6A, 频率可调同步降压(Buck)变换器,符合AEC-Q100认证
MPQ2172 Vin (Max) <= 7V
5.5V,2A, 2.6MHz 同步降压转换器,符合AEC-Q100认证
MPQ2172-AEC1 降压转换器
MPQ2177GQHE-AEC1 降压转换器
具有电源正常指示和软启动功能的 5.5V、1A、2.4MHz、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2178GQHE-AEC1 降压转换器
具有电源正常指示和软启动功能的 6V、2A、2.4MHz、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2179GQHE-AEC1 降压转换器
具有 PG 和 SS 的 5.5V、3A 峰值、2.4MHz 同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2286GLE-AEC1 降压转换器
6V、12A、可配置高频同步降压稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2484GF-AEC1 LED驱动器
具有多种调光模式的 75V、多拓扑 LED 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3362GJ-AEC1 背光驱动器(WLED)
单串 3V VIN_MIN, 36V VOUT 升压LED 驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ3910AGK-AEC1 升压 (Boost) 变换器和控制器
具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4210 USB充电端口
Step-Up (Buck-Boost) Converters and Controllers
40V、100W 同步升降压控制器,具有 I2C 接口和电流监控功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4214GU-AEC1 降压/升压(升降压Buck-Boost)变换器和控制器
40V 同步升降压控制器,带数字接口并可通过 IPWM 调节 OCP,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228GRE-AEC1 USB充电端口
全集成 USB 仅充电端口
带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4263GQVE 降压/升压(升降压Buck-Boost)变换器和控制器
USB PD功率级
升降压变换器
36V、140W 升降压 (Buck-Boost) 变换器,集成下管 MOSFET、高端电流采样和I²C接口,符合  AEC-Q100 认证
MPQ4313GRE-AEC1 降压转换器
45V、3A、低静态电流同步降压变换器,具备频谱扩展功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4317GRE-AEC1 降压转换器
45V、7A、低静态电流同步降压变换器,具备频谱扩展功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4321G-AEC1 降压转换器
42V 负载突降容限、1A、超紧凑、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4322-AEC1 降压转换器
42V 负载突降容限、2A、超紧凑、低静态电流(IQ)同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4323CGDE-AEC1 降压转换器
42V 负载突降容限、3A、超紧凑同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4323GDE-AEC1 降压转换器
42V 负载突降容限、3A、低静态电流 (IQ)、超紧凑型同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4326GRE-AEC1 降压转换器
36V、6A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4345GLE 降压转换器
36V、2A、超低静态电流同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4415M Vin (Max) 30V 至 48V
工业级 1.5A、36V、2.2MHz高效同步降压变换器
MPQ4415M-AEC1 降压转换器
汽车级 1.5A、36V、2.2MHz高效同步降压变换器
MPQ4420 Vin (Max) 30V 至 48V
2A,最大36V,工业级高效率同步降压变换器,带PG 信号和外部时钟同步功能
MPQ4420AGJ-AEC1-Z 降压转换器
Vin (Max) 30V 至 48V
AEC1 汽车级 2A、36V、高效率强制 CCM 模式同步降压变换器,带有 PG 和外部同步功能
MPQ4420AGJ-Z Vin (Max) 30V 至 48V
工业级 2A、36V、高效率强制 CCM 模式同步降压变换器,带有 PG 和外部同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4420GJ-AEC1-Z 降压转换器
Vin (Max) 30V 至 48V
2A/36V(最大)汽车级高效同步降压变换器,集成了电源正常指示(PG)和外部同步时钟功能
MPQ4423A Vin (Max) 30V 至 48V
工业级、高效率、强制 CCM 模式、3A、36V、同步降压变换器,带有 PG 和外部同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4423AGQ-AEC1-Z 降压转换器
AEC1 汽车级、高效率、强制 CCM 模式、3A、36V、同步降压变换器,带有 PG 和外部
MPQ4425M
工业级高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器
MPQ4430 Vin (Max) 30V 至 48V
36V,3.5A 低静态电流(Iq )同步降压变换器,符合AEC-Q100认证
MPQ4430GLE-AEC1 降压转换器
36V,3.5A 低 Iq 同步降压变换器,符合AEC-Q100认证
MPQ4431 Vin (Max) 30V 至 48V
工业级 36V、1A、低静态电流同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4470 Vin (Max) 30V 至 48V
5A,36V工业级高效率同步降压变换器,具有快速瞬态响应
MPQ4470A Vin (Max) 30V 至 48V
具有快速瞬态响应的高效率5A/36V工业级同步降压变换器
MPQ4481-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
USB充电端口
全集成 USB 仅充电端口
36V,3A,双路 USB 充电端口降压变换器具有频率可编程和频谱扩展选项功能变换器,支持符合AEC-Q100汽车认证的EN_USB和故障指示
MPQ4488-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
USB充电端口
降压转换器
全集成 USB 仅充电端口
36V,3A,双路 USB 充电端口降压转换器,带频率可编程和频谱扩展选项功能,支持 DCP 方案和符合 AEC-Q100 汽车认证的 Type-C 5V @ 3A DFP 模式
MPQ5850GJ-AEC1 理想二极管
带反向保护功能的36V智能二极管控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6519GR-AEC1 直流有刷电机/电磁阀驱动器
直流有刷/电磁阀驱动
3V 至 28V、5A、H 桥电流调节器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7200AGLE-AEC1 LED驱动器
410kHz、42V、1.2A 升降压/ 3A 降压同步 LED 驱动器,带频谱扩展(FSS)功能,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7200GLE-AEC1 LED驱动器
42V/1.2A 升降压或 3A 降压同步 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7225AGQJE-AEC1 LED驱动器
具有自适应反馈控制 (AFC) 并增强安全性的 16 通道灌电流 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7225GQJE-AEC1 LED驱动器
具有自适应反馈控制 (AFC) 的 16 通道灌电流 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7230GLE-AEC1 LED驱动器
42V、1.2A同步升降压/ 3A 降压汽车红外 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7235GQBE-AEC1 LED驱动器
36V, 3A汽车级同步降压红外 LED 驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ7920GRM-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
降压转换器
PMIC (电源管理IC)
集成 4 个 2A/2.5A/4.5A/4.5A 降压变换器、5 个 LDO 的 5V PMIC,通过 I2C 和 MTP 进行灵活的系统设置,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7930GUTE-AEC1 电源管理芯片 (PMIC)
基于MPSafeTM 开发流程的5.5V 电源管理IC,集成6 个降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8112GJ-AEC1 高端电流检测放大器
具有 50V/V 增益的 60V、高端电流检测放大器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8623GD-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
带可调限流功能的 16V、6A 高效l率同步降压变换器
MPQ8626GD-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
带可调限流功能的 16V、6A 高效率同步降压变换器
MPQ8632-12 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
12A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有断续导通模式(DCM)和非锁定过压保护功能
MPQ8632-15 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
15A,2.5V-18V,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变频器,具有非连续导通模式(DCM)和非锁存过压保护(OVP)功能
MPQ8632-20 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
20A, 2.5V-18V,恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有非连续导通模式(DCM)和非锁存过压保护(OVP)功能
MPQ8632-4 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
4A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有断续导通模式(DCM)和非锁存过压保护(OVP)功能
MPQ8632-6 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
6A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有非连续导通模式(DCM)和非锁定过压保护(OVP)功能
MPQ8632-8 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
8A, 2.5-18V, 恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有断续导通模式(DCM)和非锁定过压保护功能
MPQ8632H-10 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
10A,2.5V-18V恒定导通时间(COT)控制模式同步降压变换器,具有非连续导通模式和非锁存过压保护功能
MPQ8633AGLE-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MPQ8633BGLE-Z Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、20A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MPQ8634A Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V, 12A 降压变换器,具有可调电流限、可编程频率以及电压跟踪功能
MPQ8634B Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、20A、同步降压变换器,具有可调电流限、可编程频率以及电压跟踪功能
MPQ8636-20 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
20A, 4.5V-18V, 连续导通模式 (CCM)同步降压变换器,具有非锁定过压保护、过流保护功能以及恒定导通时间控制模式(COT)
MPQ8636H-10 Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
10A, 4.5-18V, 连续导通模式 (CCM)同步降压变换器,具有非锁定过压保护功能和恒定导通时间控制模式(COT)
MPQ8643GLE Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、20A、频率可调的同步降压变换器, 具有可调电流限和电压跟踪功能
MPQ8645P Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V, 30A,  带 PMBusTM 接口的可扩展数字同步降压变换器
MPQ8655GVT Vin (Max) 14V 至 19V
降压变换器
16V、30A、带数字接口的可扩展数字同步降压变换器
MPQ86940GVTE-AEC1 SoC核心功率Intelli-Phase™(单片式DrMOS)
40A Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装且符合 AEC-Q100认证
MPQ86960GMJT-AEC1 SoC核心功率Intelli-Phase™(单片式DrMOS)
50A、单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8875AGVE 升压 (Boost) 变换器和控制器
降压转换器
带 I2C 接口的 36V/5A 4 开关同步升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ9842GL 降压转换器
36V/2A 低静态电流降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPX2001 副边控制
集成原边和副边控制、同步整流驱动的容性隔离式全集成反激控制器
MPX2002GY 副边控制
集成原边控制电路和副边同步整流驱动器的一体化反激式控制器
MPX2003GY 副边控制
频率高达 140kHz 的一体化反激式控制器,集成原边控制电路和副边同步整流驱动器
NB638 Vin (Max) 20V 至 29V
宽4.5-28Vin,7A,恒定导通时间(COT)同步降压变换器,具有内部偏置电源和轻载超音频模式
NB671LB Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-24V宽输入电压、6A、COT 同步降压变换器,具有低静态电流
NB680 Vin (Max) 20V 至 29V
4.8-26V 宽输入电压、低 Iq、大电流、固定 3.3V 输出-8A,带 100mA LDO 的同步 Buck 降压转换器
NB681 Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-26V宽输入电压、6A、低静态电流、大电流同步降压变换器,搭载 2 位 VID
NB681A Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-26V宽输入电压、6.5A、低静态电流、大电流同步降压变换器,搭载 2 位 VID
NB685A Vin (Max) 20V 至 29V
4.5-26V宽输入电压、12A、低静态电流、大电流同步降压变换器,搭载 +/-1A LDO 和缓冲基准电压源
下载
