AN221 - 利用MPQ4323M-AEC1 的三个 EMC 滤波器组件满足CISPR25-5要求
摘要
本应用说明阐述了在降压变换器模块中内置热环路多层陶瓷电容 (MLCC) 所具有的电磁兼容性 (EMC) 优势。MPQ4323M-AEC1 是一款降压变换器模块,该器件仅需配置三个外部 EMC 滤波器元件即可满足 CISPR25 Class 5标准。相较于需与外部热环路 MLCC 配合使用的降压开关变换器模块MPQ4323C-AEC1 ,集成 MLCC 的降压变换器模块MPQ4323M-AEC1具有 EMC 性能更优、电路板空间更小且开发时间更短等诸多优势。
本应用说明阐明了 MPQ4323M-AEC1 的优势。MPQ4323M-AEC1 是一款具有42V 负载突降容限、低静态电流(IQ)并集成热环路MLCC 的3A同步降压变换器。MPQ4323M-AEC1 采用的封装技术在引线框架上集成了内部 100nF 热环路 MLCC,它仅需配置三个外部 EMC 滤波器元件即可满足 EMC 标准 CISPR25 Class 5。本文将对MPQ4323M-AEC1 的特性与 MPQ4323C-AEC1 进行比较;MPQ4323C-AEC1 是一款具有42V 负载突降容限、采用外部热环路 MLCC 的3A同步降压变换器。
MPQ4323M-AEC1 "M":具有内部热环路 MLCC
内部热环路 MLCC 和三个 EMC 滤波器元件
图 1 显示了 MPQ4323M-AEC1 的引脚排列,它内置0402 封装的100nF 热环路 MLCC。VIN 和 PGND 引脚位于靠近开关 MOSFET 的引线框架上,MLCC 和 MOSFET 之间的连接也尽可能的短。
图 1:带内部热环路 MLCC 的 MPQ4323M-AEC1
热环路 MLCC 能够承载高频电流。但MLCC 和 MOSFET 之间的寄生电感会产生不需要的高频电压,通常称为尖峰;根据 IC 和封装的不同,这些尖峰呈现为 200MHz 至 1GHz 之间的谐振频率正弦波。MLCC 和 MOSFET 之间的短距离可以减少寄生电感,从而降低谐振幅度。
MLCC 与 MOSFET 之间的短距离可以最小化辐射发射 (RE),其原因有二:
- 较低寄生电感可降低谐振幅度,从而降低尖峰幅度
- 较短的走线可降低走线作为天线辐射的能力。
这两个因素综合起来赋予了 MPQ4323M-AEC1 在 EMC方面的优势。
图 2 显示了 MPQ4323M-AEC1 的原理图,它仅需三个外部 EMC 滤波器元件即可符合 CISPR25 Class 5标准。
图 2:带三个 EMC 滤波器元件的 MPQ4323M-AEC1
MPQ4323M-AEC1 三个 EMC 元件的辐射
MPQ4323M-AEC1 仅采用三个外部 EMC 元件即可符合 CISPR25 Class 5 标准,与标准降压变换器相比,其BOM 成本明显降低。
带三个 EMC 元件的MPQ4323M-AEC1 “M”的传导辐射
图 3 显示了 2.2MHz 基频(fSW)的传导辐射 (CE) 和相应的谐波。FM 无线频段的辐射较少,与极限值之间有较大的裕度。灰色曲线是在 MPQ4323M-AEC1关闭无辐射的情况下测试设备上的噪声水平。
图 3:带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 的 CE 接地测量
图 4 显示了电源线上的 CE,例如接地 CE 测量。通过150kHz 最低频率的能力取决于低频 EMC 滤波器、C13 和 C9,以及 2.2µH 电感 (L2)。通常,使用 22µF 电容可将电路中的 C9 降低至 10µF,从而降低 BOM 成本。
图 4:带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 的 CE 电源测量
带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 “M”的单极辐射发射
图 5 显示了使用接地平面天线进行的单极RE 测量,接地平面天线与限制线之间保有足够的距离。单极测量通常会因开关电感而失真。
图 5:带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 的单极 RE 测量
EMC 滤波电感 (L2) 采用高度为 1.5mm 的扁平封装;建议采用扁平封装,因为其辐射的垂直能量较少。开关电感 (L1) 的封装高度为 2.5mm;可能的条件下,建议电感也选择扁平封装,以通过垂直单极 RE 测量。
带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 “M”的双锥辐射发射
图 6 显示了水平 RE 双锥天线测量。天线极化对来自 2 米电源线束的 RE 敏感,该电源线束与天线平行并水平放置。该 2米线束在 90MHz 和 160MHz 处产生典型谐振。增加或减少两个峰值的线束长度将改变频率。线束自谐振可由被测设备 (DUT) 产生的小噪声信号激发。
图 6:带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 的水平 RE 双锥天线测量
图 7 显示了垂直 RE 双锥天线测量,其中垂直天线极化对线束上产生的 RE 不敏感。
图 7:带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 的垂直 RE 双锥天线测量
带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1 “M” 的对数周期辐射发射
图 8 显示了 860MHz 的 RE 峰值。开关节点为 EMC 滤波器网络和热环路中的 RE 提供激励。MPQ4323M-AEC1 在 860MHz 处以谐振响应。添加更多 EMC 滤波器元件可以降低该860MHz 峰值。
图 8:带三个 EMC 组件的 MPQ4323M-AEC1 的水平 RE 对数周期测量
图 9 显示了低于限值的800MHz RE 峰值。
图 9:带三个 EMC 元件的MPQ4323M-AEC1的垂直 RE 对数周期测量
带三个 EMC 组件的MPQ4323M-AEC1 “M”的喇叭辐射发射
图 10 显示了水平极化喇叭天线的 RE 测量。
图 10:带三个 EMC 组件的MPQ4323M-AEC1 的喇叭水平 RE 测量
图 11 显示了垂直极化喇叭天线的 RE 测量,测量结果与测试设备本底噪声的灰色曲线一致。
图 11:带三个 EMC 组件的MPQ4323M-AEC1的喇叭垂直 RE 测量
MPQ4323C-AEC1 “C”:具有外部热环路 MLCC
MPQ4323C-AEC1 与 MPQ4323M-AEC1 有相同的硅片,只是采用了外部 100nF 热环路 MLCC。而且与 MPQ4323M-AEC1 的 QFN-12L(3.5mmx3.5mm)封装不同,MPQ4323C-AEC1 提供三种不同的封装。
MPQ4323C-AEC1 需要 7 个外部 EMC 组件才能满足 CISPR25 Class 5 要求,并实现与采用三个外部 EMC 组件的 MPQ4323M-AEC1 相当的性能。
图 12 显示了带7 个 EMC 元件的 MPQ4323C-AEC1,其他条件与图 2 中的 MPQ4323M-AEC1 电路相同。
图 12:带 7 个 EMC 组件的 MPQ4323C-AEC1
比较带 3 个 EMC 组件的MPQ4323M -AEC1 “M”和带7 个 EMC 组件的MPQ4323C-AEC1 “C”
与带7 个 EMC 组件的标准 MPQ4323C-AEC1 “C”相比,带3个 EMC 组件的 MPQ4323M-AEC1 “M”优势明显。
带3 个 EMC 组件的“M”与带 7 个组件的“C”的辐射发射比较
图 13 显示了带3个 EMC 组件的 MPQ4232M-AEC1 的水平对数周期 RE 测量。
图 13:带三个 EMC 组件的MPQ4323M-AEC1的水平对数周期 RE 测量
图 14 显示了带7 个 EMC 元件的 MPQ4323C-AEC1 的水平对数周期 RE 测量。
图 14:带7 个 EMC 组件的MPQ4323C-AEC1 的水平对数周期 RE 测量
对比图 13 和图 14 ,MPQ4232M-AEC1 和 MPQ4323C-AEC1 的振幅直接比较结果都接近极限值。带三个 EMC 元件的 MPQ4323M-AEC1“M”的性能优于带7 个 EMC 元件的标准 MPQ4323C-AEC1“C”。
为了将 RE 从 600MHz 降到 900MHz,可以在 MPQ4232M-AEC1 和 MPQ4323C-AEC1 的设计中使用铁氧体磁珠。但若要实现采用最少元件满足 CISPR25 Class 5标准,MPQ4323M-AEC1 比 MPQ4323C-AEC1更容易实现这一目标。
MPQ4323M-AEC1 的优势
为了满足 CISPR25 Class 25 标准,MPQ4232M-AEC1 仅需一个外部 1µF MLCC、一个2.2µH 电感和 一个10µF 电解电容。与 MPQ4323C-AEC1 相比,MPQ4232M-AEC1 具有很多优势,包括节省电路板空间、更易于布局、更快开发以通过 EMC 测试,以及在更高频率范围内具有更好的 EMC 性能等。
图 15 显示了带 10 个 EMC 元件和铁氧体磁珠的 MPQ4323C-AEC1 和 MPQ4323M-AEC1 的 CE 电源测量。其评估板测量结果与 CISPR25 Class 5 限值之间有很大的裕度。 图 15:带10 个 EMC 元件的MPQ4323C-AEC1(左)与 MPQ4323M-AEC1(右)的CE 电源测量 图 16 显示了 MPQ4323C-AEC1 和 MPQ4323M-AEC1 的单极 RE测量,二者都带 10 个 EMC 元件和铁氧体磁珠,fSW谐波较低。 图 16:带10 个 EMC 元件的MPQ4323C-AEC1(左)和 MPQ4323M-AEC1(右)的单极 RE 测量 图 17 显示了 MPQ4323C-AEC1 和 MPQ4323M-AEC1 的水平双锥 RE测量,二者均有 10 个 EMC 元件和铁氧体磁珠。测量结果显示出 2 米线束的电缆谐振。 图 17:带10 个 EMC 元件的MPQ4323C-AEC1(左)和 MPQ4323M-AEC1(右)的水平双锥 RE 测量 图 18 显示了 MPQ4323C-AEC1 和 MPQ4323M-AEC1 的垂直双锥 RE测量,二者均带 10 个 EMC 元件和铁氧体磁珠。线束谐振由于垂直天线极化而被衰减。 图 18:带10 个 EMC 元件的MPQ4323C-AEC1(左)和 MPQ4323M-AEC1(右)的垂直双锥 RE 测量 图 19 显示了 MPQ4323C-AEC1 和 MPQ4323M-AEC1 的水平对数周期 RE测量,二者均带有10 个 EMC 元件和铁氧体磁珠。MPQ4323M-AEC1 性能明显优于 MPQ4323C-AEC1。 图 19:带 10 个 EMC 元件的MPQ4323C-AEC1(左)和 MPQ4323M-AEC1(右)的水平对数周期 RE 测量 图 20 显示了带 10 个 EMC 元件和铁氧体磁珠的 MPQ4323C-AEC1 和 MPQ4323M-AEC1 的垂直对数周期 RE测量。 图 20:带10 个 EMC 元件的MPQ4323C-AEC1(左)和 MPQ4323M-AEC1(右)的垂直对数周期 RE 测量 图 21 显示了 MPQ4323M-AEC1 的开关节点波形,其接近理想的方波电压。 图 21:MPQ4323M-AEC1 的开关节点波形 如上图所示,开关节点谐振频率约为 1GHz,并具有较低振幅。低振幅表示低 RE。由于振铃时间短,天线的辐射能力也低。 图 22 显示了 MPQ4323C-AEC1 的开关节点波形。 图 22:MPQ4323C-AEC1 的开关节点波形 热环路 MLCC 和 MOSFET 之间的电气连接较长,这会产生更大的寄生电感,从而导致更高振幅的谐振。振铃时间越长,作为天线的辐射能力就越强。 图 23 显示了 MPQ4323M-AEC1 的 VIN 波形。施加 VIN DC 电压几乎没有谐振幅度,也没有可见尖峰。这是带内部热环路 MLCC 的变换器模块的主要优势。 图 23:MPQ4323M-AEC1 的 VIN DC 波形(引脚 2 和引脚 10) 图 24 显示了 MPQ4323C-AEC1 的 VIN 波形。由图可见,VIN DC 电压与开关节点中发生的谐振叠加。尖峰为 PCB 走线、热环路 MLCC 和 VIN 引脚带来激励,它们充当天线,以尖峰频率辐射。蓝色 ESL 走线是降压变换器模块上的强辐射走线。与标准降压变换器模块相比,模块上蓝色 ESL 走线的噪声较小。 图 24:MPQ4323C-AEC1 上的 VIN DC 波形(引脚 2 和引脚 10) 图 25 显示了具有低尖峰谐振幅度的 MPQ4323M-AEC1 的 AC VIN 波形。EMC 滤波器无需衰减大谐振幅度,这是其主要优点之一。 图 25:MPQ4323M-AEC1 上的 VIN AC 波形(引脚 2 和引脚 10) 图 26 显示了 MPQ4323C-AEC1 的 AC VIN 波形,其尖峰谐振幅度较大。EMC 滤波器必须衰减此谐振幅度,以防止 RE 进入 PCB 走线和线束。 图 26:MPQ4323C-AEC1 上的 VIN AC 波形(引脚 2 和引脚 10) 一般认为,具有两个内部热环路 MLCC 的模块只能减少两个电容的元件数量,这是不对的。本应用说明中的示例就减少了更多的电容数量,至少可以从 BOM 中减掉四个 MLCC。与传统的降压变换器相比,MPQ4323M-AEC1 实现了出色的 EMC 性能。 直接在引线框架上采用极短内部热环路连接的变换器模块,其优势非常明显。比较图 23 和图 24 中的直流波形以及图 25 和图 26 中的交流波形,短热环路连接的优势显而易见。而图 20 中的 RE 比较则进一步突出了内部热环路 MLCC 的优势。 本应用说明讨论了采用短内部热环路走线所具有的低 EMC 辐射优势,采用较多外部 EMC 元件很难实现这种优势。 联系 MPS FAE 以获得有关 EMC 应用的更多支持,MPS 在美国、德国和中国均设有 EMC 实验室。请继续探索 MPS 丰富的汽车解决方案。
比较带 10 个 EMC 元件的“M”与带10 个 EMC 元件的“C”
MPQ4323M-AEC1 优秀的EMC 性能
比较MPQ4323M-AEC1 “M”与标准 MPQ4323C-AEC1 “C”的 VIN 直流电压波形
比较MPQ4323M-AEC1 “M”和标准 MPQ4323C-AEC1 “C”的 VIN AC 电压波形
总结
其他资料
Latest activity 3 months ago
10 回复
4 回复
Latest activity 3 weeks ago
10 回复
