采用HR1211实现的600W 、PFC + LLC离线电池充电器
The EVHR1211-Y-00B是一款专为锂离子电池设计的评估板。锂离子电池常用于电动汽车和不间断电源 (UPS) 应用。该评估板也可作为通用的电源装置使用。在没有电池的情况下,EVHR1211-Y-00B 可将输出电压 (VOUT)调节至 58.8V。该解决方案基于 HR1211,HR1211是由单个集成电路实现的 PFC + LLC 组合控制IC。
EVHR1211-Y-00B 无需昂贵的低频滤波器,通过有源功率因数校正 (PFC) 即可提供出色的功率因数水平。其设计可实现高功率密度和低成本。EVHR1211-Y-00B采用同步整流(SR)代替二极管减少压降;同时采用恒流(CC)和恒压(CV)控制确保电池的正常充电。
锂离子电池通常需要电池管理系统 (BMS) 来确保电池在安全的参数范围内运行。EVHR1211-Y-00B可以通过继电器信号与 BMS 进行交互。这样有助于防止输出连接中出现大电流尖峰,从而避免触发 BMS 保护。
该解决方案已通过电磁兼容性 (EMC) 测试、谐波发射测试和空载功耗测试,各项测试结果均符合行业标准。
功能特性
- 85V 至 265V 的宽输入工作电压 (VAC) 范围
- 14S 电池配置(3.6V)
- 效率高达 92%
- 符合 EuP Lot 6 和 COC V5 Tier 2 规范
- 符合A类 IEC61000-3-2 标准
- 符合 EN55032 B 类标准
- 高功率因数 (PF)
- 过载保护(OLP)(自动重启模式)
- 短路保护 (SCP) (自动重启模式)
- 过压保护 (OVP)
- (抗)容性模式保护(CMP)
- 外形尺寸:190 mm x 100 mm x 50 mm(3U 机架标准)
应用
- 电动自行车电池充电器
- 机架式 UPS
功能框图
相关解决方案
MPS IC | 描述 |
HR1211 | 高性能数字 PFC + LLC 组合控制器 |
HF500-15 | 固定频率反激稳压器 |
MP6925A | 同步整流器 (SR) 控制器 |
MP2009 | 低压差 (LDO) 稳压器 |
系统规格
参数 | 规格 |
输入电压范围 | 85VAC 至 265VAC |
输出电压范围 | 35VDC 至 58.8VDC (±1.5%) |
输出电流 | 10A (±1.5%) |
正常条件 | 输入: 230VAC, 输出: 50.4VDC/10A (14S 锂离子电池标准) |
电路板尺寸 | 220mm x 100mm x 50mm |
效率 | >92% |
待机功耗 | 符合 EuP Lot 4 和 COC V5 Tier 2(265V 条件下 <500mW)标准 |
传导发射 | 符合EN55032 Class B标准 |
输出电压纹波 | 满载条件下为 ±100mV |
输出电流纹波 | 满载条件下为±485mA |
测试结果概览
效率与负载
输出电流与输出电压
电流谐波分布
效率与输入电压
功率因数
