- MPQ86960-A-AEC1
MPQ86960-A-AEC1
MPQ86960-A-AEC1 是一款单片半桥 Intelli-PhaseTM解决方案,它集成了内部功率 MOSFET 和栅极驱动器,可在宽输入电压 (VIN) 范围内实现高达 50A 的连续输出电流 (IOUT)。
其集成的 MOSFET 和驱动器通过优化死区时间 (DT) 并降低寄生电感实现高效率。
该器件兼容三态输出控制器,还提供通用电流采样和温度采样功能。
MPQ86960-A-AEC1 非常适合要求高效率和小尺寸的自动驾驶应用。它采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 显示更多 显示较少
- 宽输入工作电压 (VIN) 范围
- 高达 50A 的输出电流 (IOUT)
- 支持三态脉宽调制 (PWM) 信号
- 内置自举开关 (BST)
- Accu-SenseTM电流采样
- 温度采样
- 电流限制保护及故障标志
- 过温保护 (OTP) 及故障标志
- 灾难保护及故障标志
- 支持多相操作
- 采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- MPSafeTM:为功能安全应用开发,符合 ISO 26262 标准
MPQ86960-AGMJT-AEC1-Z MPQ86960-AGMJT-AEC1-P
MPQ86960-A-AEC1 Resources
SOC核心功率INTELLI-PHASE™(单片式DRMOS)产品类目 -
MPQ86970产品50A 单片半桥 Intelli-PhaseTM解决方案,采用 TLGA-41 (5mmx6mm) 封装并符合 AEC-Q100 认证
MPQ86760产品采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装的45A Intelli-PhaseTM解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ86960产品50A、单片半桥 Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 LGA-38 (5mmx6mm) 封装,符合 AEC-Q100 认证
MPQ86940产品40A Intelli-PhaseTM 解决方案,采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装且符合 AEC-Q100认证
VIDEO
MPQ77220FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 16V, 1.5A, 90mΩ RDS(ON)、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B标准
MPQ77240FS-AEC1产品MPSafeTM、16V、180mΩ、0.8A、四通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B 标准
MPQ74202FS-AEC1产品带I2C 接口的MPSafeTM、2.7V 至 5.5V、四路 3A、同步降压变换器和双 LDO, 符合ASIL-D标准和AEC-Q100认证
MPQ4233A-AEC1产品36V、3A、升降压变换器,带四个集成 MOSFET 和 I²C接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ5864-AEC1产品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、四通道高边开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品带4个集成 MOSFET 和 I²C 接口的36V、6A 升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4233-AEC1产品具有36V 耐受电压并带4个集成 MOSFET 和 I2C接口的3A升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7922-AEC1产品集成2.7V 至 5.5V、四路 3A、同步降压变换器和双 LDO的完整电源管理解决方案,具备I²C接口并符合 AEC-Q100 认证
