- MPQ8113A-AEC1
MPQ8113A-AEC1
MPQ8113 和 MPQ8113A 均为低成本、单极性、高端电流采样放大器。这些器件采用 2.7V 至 60V 电源供电,通常消耗 300μA 电流。它们非常适合当今的汽车系统、工业电源和电池/直流电流监控至关重要的系统。高端电流监控功能尤其适合电池供电系统,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。其共模输入电压(VIN)范围为 0V 至 60V,具有 700kHz 高带宽,使这些器件非常适合内部控制和短路保护(SCP)环路。
MPQ8113 内置公共输入电阻和负载电阻,可将差分VIN直接转换为电压输出。MPQ8113 具有 50V/V 增益。MPQ8113A 可将差分 VIN 转换为电流输出。此电流可通过外部负载电阻转换为电压。
MPQ8113A 可基于外部公共输入电阻和负载电阻提供可调增益。
MPQ8113 和 MPQ8113A 均采用 TSOT23-6L 封装。
- 显示更多 显示较少
- 紧凑型低成本电流采样解决方案
- 700kHz 带宽
- 300μA 典型电源电流
- 工作电源电压范围:2.7V 至 60V
- 0V 至 60V 共模输入电压(VIN)范围
- 0.2μA 典型关断电流(ISD)
- 300μV 输入失调电压(VOFFSET)
- 提供固定的 50V/V 增益(MPQ8113)或可调增益(MPQ8113A)
- 可调最大输出电压(VOUT)
- ±1% 电流采样增益精度
- 大电流采样能力
- 采用 TSOT23-6L 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ8113AGJ-AEC1-Z MPQ8113AGJ-AEC1-P
MPQ8113A-AEC1 Resources
12V 至 48V 双向变换器系统应用 -
高端电流检测放大器产品类目 -
MPQ8112A-AEC1产品具有可调增益的 60V、高端电流采样放大器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8112-AEC1产品具有 50V/V 增益的 60V、高端电流检测放大器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8113-AEC1产品60V,High-SideCurrent-SenseAmplifier with Fixed Gain,AEC-Q100Qualified
MP8110产品上管电流采样放大器
VIDEO
如何优化汽车 PCB 布局以提高EMI和散热性能视频通过本视频了解有关汽车 PCB 设计的更多信息。本视频展示了具备高性价比的双层 PCB 设计如何满足现代汽车应用严格的散热和 EMC 要求。该视频探讨了满足 CISPR25 5 级要求的 PCB 布局指南,并演示了 MPQ4323-AEC1 汽车级降压变换器如何增强性能。巧妙的元件放置和布局可以提高散热性能,并在双层 PCB 设计中实现热管理和EMI性能之间重要的平衡。敬请了解在无需额外组件或电路板空间的条件下,如何实现稳健、可靠的汽车 PCB 设计。
MPQ1918-AEC1产品100V、高频、半桥 GaN/MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4576-AEC1产品600mA、60V 高效率全集成同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4573-AEC1产品60V、2.5A、全集成高效率同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ8861-AEC1产品集成遥测功能的 18V、12A、高效率、宽输入范围、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ9841-AEC1产品36V/1A 低静态电流同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ9846-AEC1产品36V/0.6A 低静态电流(IQ )同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4571-AEC1产品1A,60V高效全集成同步Buck降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4572-AEC1产品2A,60V高效全集成同步Buck降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2029-AEC1产品汽车级 40V、450mA、低静态电流可调输出线性调节器,符合 AEC-Q100 认证
MPM3509-AEC1产品36V,0.9A 模块,带集成电感的同步降压转换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ2013-AEC1产品40V, 150mA, 低静态电流线性调节器
MPQ2019-AEC1产品40V、300mA、低静态电流可调输出线性调节器
MPQ4431-AEC1产品36V、1A、低静态电流同步降压变换器,采用侧面镀锡封装
