- MPQ7790-AEC1
MPQ7790-AEC1
MPQ7790 是汽车级低 EMI 模拟输入 D 类音频放大器,它采用桥接负载配置来驱动单音道扬声器。它是一款全集成音频放大器,具有 300mΩ 功率 MOSFET、启动/关断 pop 声消除功能、短路保护电路,并采用电磁干扰降低技术,大大缩减了解决方案尺寸。
MPQ7790 采用 BTL 结构,在 16V 电压时能为 8Ω 扬声器提供 15W 输出功率。MPS D 类音频放大器在实现高效率的同时具有 AB 类放大器的高保真度。
MPQ7790 集成了内部电路,在检测到没有音频信号后可自动关断系统。此功能非常适合电池供电系统。
MPQ7790 还具有可调功率限制功能。PLIMIT 电路通过将占空比限制为一个固定的最大值,为输出峰峰值电压设置了一个限值。此限值可被视为“虚拟”电压轨,电压值低于连接到 PVCC 的电源电压。
MPQ7790 采用 TSSOP-20 EP 封装。
- 显示更多 显示较少
- 5.5 至 18V PVCC
- ±4.5A 峰值电流输出
- 输出功率:9W/12V、8Ω 负载、10% THD;15W/16V、8Ω 负载、10% THD
- 效率 90%、8Ω 负载、10% THD
- 300mΩ 功率 MOSFET
- 启动/关断 Pop 声消除功能
- 短路保护电路
- 电磁干扰降低技术
- 所有开关管限流保护
- 内部欠压保护
- 内部过温保护
- 可调功率限制器
- 具有零输入信号检测功能的自动关断保护
- 故障输出标记功能
- 符合 AEC-Q100 1 级认证
- 采用 TSSOP-20 EP 封装
MPQ7790GF-AEC1-Z MPQ7790GF-AEC1-P
MPQ7790-AEC1 Resources
D 类音频产品类目 -
BTL产品类目 -
用车规级 D 类音频放大器改进汽车紧急呼叫系统技术文章世界卫生组织(WHO)的数据显示,全球范围内因交通事故造成的死亡人数每年都在增加,而欧洲因交通事故造成的死亡人数却在下降。 (1)基于这些信息,研究发现人们接受医疗护理的速度与其存活机会之间存在着因果关系。 为进一步降低死亡率,智能交通系统催生了紧急呼叫(即e-call)功能。 紧急呼叫系统 用于在发生交通事故时,利用手机和卫星定位功能与最近的救援中心号码建立电话连接。除了语音连接以外,车载紧急呼叫系统还报告并传输事故地点、事故类型以及车辆相关信息。 Note: 1) 来源: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf?sequence=1 汽车紧急呼叫系统要具备高效率以及诊断功能,这对音频系统提出了特殊的要求,例如要求扬声器具备诊断功能和低功耗。本文将以车规级 D 类音...
VIDEO
符合AEC-Q100认证的D 类音频放大器:MPQ7795视频MPQ7795-AEC1是一款符合 AEC-Q100 认证的 D 类音频放大器,专为满足汽车应用的高性能要求而设计。该放大器具有低 EMI和出色的音频性能,同时还能最大限度地减少干扰。 该器件专为汽车紧急呼叫(E-call)系统量身定制,它可以增强安全性和通信能力,同时提供先进的诊断功能以进行实时检测,可确保紧急情况下的不间断通信。 功能特性: 采用14.4V 电源为 4Ω 负载提供 24.5W 功率 支持 42V 负载突降容限 峰值效率达92% 采用紧凑型 QFN-24 (4mmx4mm) 封装 相关产品详情页: MPQ7795-AEC1 EVQ7795-R-00A
MPQ7795-AEC1产品带诊断功能的 2.2MHz、低 EMI、24.5W、单声道 BTL D 类音频放大器,符合 AEC-Q100 认证
MP7758产品18V, 2 x 15W Stereo BTL, Fixed-Frequency, Inductorless Class-D Audio Amplifier
MP7752产品5-18VDD、2x15W 固定频率无滤波立体声 BTL D 类音频放大器
MP7751产品5V-26VDD,2x20W固定频率立体声BTL D类音频放大器
MPQ7731产品5W-30W 单声道D类桥接音频放大器
MP7731产品5W-30W D类单声道桥接音频放大器
MP7770产品90W D类单声道BTL音频放大器
MP7748S产品2 x 30W立体声SE或60W单声道BTL D类音频放大器
MP7748产品50W D类单声道BTL音频放大器
MP1740产品3W高效率单声道D类音频放大器
MP1720产品2.7W 单音道 D 类低 EMI 高效音频放大器
