- MPQ77240FS-AEC1
MPQ77240FS-AEC1
MPQ77240FS-AEC1 是一款每通道额定电流高达 0.8A的四通道智能上管电源开关。它采用分离式电源设计,可支持 5V 至 16V 的输入电压 (VINx) 范围并提供两个不同的输入电源轨。其背对背 MOSFET 配置可实现高达 26V 的电池短路保护。180mΩ 的低导通电阻 (RDS(ON))可为摄像头负载开关应用提供高效率的紧凑型解决方案。
MPQ77240FS-AEC1 通过 I2C接口提供可配置的高精度电流限制,从而在短路条件下限制浪涌电流,提高系统可靠性。其可选启动斜率也有助于降低启动期间的浪涌电流。此外,当通道电流急剧增加时,该器件的快速关断功能可迅速关断器件。MPQ77240FS-AEC1 还通过 I2C接口与微控制器单元 (MCU) 通信。I2C支持最多 6 个地址,并可通过外部电阻设置。
MPQ77240FS-AEC1具有内部模数转换器 (ADC),无需添加外部电路即可获得通道电流、电源电压、参考电压 (VREF) 和输出电压。该器件还具备全面的诊断与保护功能,包括输入过压 (OV) 和欠压 (UV) 检测、每个通道的输出 OV、负载开路和电池短路检测、过流保护 (OCP)、快速关断短路保护 (SCP) 和过温 (OT) 关断保护。此外,平均电流和峰值电流检测功能也提高了驱动器监控系统 (DMS) 的诊断可靠性。该器件所有故障状态都可通过 FT 引脚和 I2C接口报告。
作为一款功能安全设备,MPQ77240FS-AEC1 符合 AEC-Q100认证和 ASIL-B 标准,并通过 ADC 实现了完善的监控与诊断功能。此外MPS还提供安全文档以协助功能安全设计。
MPQ77240FS-AEC1 采用超小尺寸TQFN-17(3mmx4mm)封装。
- 专为汽车应用而设计:
- 5V 至 16V 输入电压 (VINx) 范围
- 26V 电池短路保护,带背对背 MOSFET
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
- 180mΩ 导通状态通道电阻 (RDS(ON)),产生热量更低
- 电路板尺寸小:
- 采用侧面镀锡的 TQFN-17 (3mmx4mm) 封装
- 高精度电流采样能力:1A 时精度为 ±3%
- 5μA 低待机电流可延长汽车电池寿命
- 灵活性高:
- 独立电源设计,支持两个电源轨
- 支持带并行通道的输出
- 可配置电流限制和软启动 (SS)
- 全面诊断与保护功能:
- 通过 FT 引脚和 I2C接口报告故障
- I2C接口支持 6 个地址
- 输入过压 (OV)/欠压(UV) 和输出 OV 检测
- 负载开路和电池短路检测
- 峰值和实时电流采样
- 通道短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)
- 符合 AEC-Q100-012 测试等级 1认证
- 功能安全:
- 集成 8 位模数转换器 (ADC) 报告通道电压和电流
- 内置自检 (BIST)
- 符合 ASIL-B 标准
- 通过 ISO 26262 功能安全认证
MPQ77240FSGLTE-xxxxAEC1-Z MPQ77240FSGLTE-xxxxAEC1-P MPQ77240FSGLTE-0000AEC1-Z MPQ77240FSGLTE-0000AEC1-P
MPQ77240FS-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5871-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5074-AEC1产品带可调电流限的 5.5V、3A、低导通电阻(RDS(ON))负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5872-AEC1产品42V负载突降容限、60mΩ、单通道、智能上管负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5873-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5071-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、0.5A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5072-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、1A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5068-AEC1产品带电流监控功能的 28V、8A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5066-AEC1产品带电流监控功能的 28V、6A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5069-AEC1产品7mΩ 保护开关,带电流监控器,适用于符合 AEC-Q100 认证的汽车电池系统
MPQ2735产品带通道选择引脚的工业级低压 0.45O 双路单刀双掷(SPDT)模拟开关
MPQ77220FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 16V, 1.5A, 90mΩ RDS(ON)、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B标准
MPQ5864-AEC1产品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、四通道高边开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5073-AEC1产品汽车级、具有可编程限流功能的 5.5、2A 低导通阻抗负载开关
MPQ70170FS-AEC1产品5.5V, MPSafeTM PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
