MPQ74202FS-AEC1
MPQ74202FSGUTE-xxxxAEC-Z MPQ74202FSGUTE-xxxxAEC-P MPQ74202FSGUTE-0000AEC-Z MPQ74202FSGUTE-0000AEC-P
相关产品
MPQ7922-AEC1 是一款完整的电源管理解决方案,它集成了高效率、高频率、四路输出的同步降压变换器和两个低压差(LDO)稳压器,同时提供灵活的逻辑接口。
MPQ7922-AEC1 提供一种高度集成的解决方案,其每个通道都可提供高达 3A 的连续输出电流 (IOUT),并在宽输入电压 (VIN) 电源范围内具有出色的负载和线性调整率。MPQ7922-AEC1 的四个降压器可以并联运行,以提供 6A 或 12A 的 IOUT。此外,buck 1 支持外部 DrMOS 操作,可提供高达 50A 的 IOUT。
MPQ7922-AEC1 采用自适应恒定导通时间 (COT) 控制,以提供超快速负载瞬态响应。其全面的保护功能包括了欠压锁定 (UVLO)保护、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ7922-AEC1 还集成了多页一次性可编程存储器 (MOTP),支持最多 4 个用户可配置页面。其输出电压 (VOUT)、开关频率 (fSW)、电流限制 (ILIMIT) 、上电序列及许多其他参数都可通过 OTP 或 I2C选择,因此具备极大的系统灵活性。
MPQ7922-AEC1 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 TQFN-29(5mmx5mm)封装。
