- MPQ6539-AEC1
MPQ6539-AEC1
MPQ6539-AEC1 是一款专为三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器应用设计的栅极驱动器 IC。该器件能够驱动由六个80V N 沟道功率 MOSFET 组成的三个半桥。
MPQ6539-AEC1 通过自举 (BST) 电容(CBST) 为上管MOSFET (HS-FET) 驱动器提供电源电压。如果输出需要长时间保持高电平,则由内部电荷泵来维持上管 (HS) 栅极驱动器。
该器件还提供全面的保护功能,包括可配置过流保护 (OCP)、可调死区时间控制、欠压锁定 (UVLO)保护和过温关断保护。
MPQ6539-AEC1 采用带散热焊盘、侧面镀锡的 QFN-28 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 显示更多 显示较少
- 支持高达 80V 的工作电压
- 100V 最大自举 (BST) 电压 (VBST)
- 内部低压差稳压器 (LDO) 支持外部 NPN,以满足大电流驱动需求
- 集成电流采样 (CS) 放大器
- 适用于电池供电应用的低功耗睡眠模式
- 用于外部 MOSFET的可配置过流保护 (OCP)
- 可调死区时间控制,可防止击穿
- 过温关断保护和欠压锁定 (UVLO) 保护
- 故障指示输出
- 采用散热增强型、侧面镀锡、表面贴装 QFN-28 (4mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ6539GVE-AEC1-Z MPQ6539GVE-AEC1-P
MPQ6539-AEC1 Resources
VIDEO
适用于汽车 BLDC 电机的先进栅极驱动器解决方案:MPQ6539-AEC1视频本视频带您探索 MPQ6539-AEC1 的优势。MPQ6539-AEC1是一款高性能栅极驱动器 IC,专为汽车领域的三相直流无刷 (BLDC) 电机应用而设计,例如执行器和天窗控制。该器件支持驱动最高80V 多通道功率 MOSFET,为汽车系统提供稳健的操作与设计灵活性。该器件具有可调死区时间控制、全面的保护功能和集成电荷泵,可确保卓越的可靠性和性能。MPQ6539-AEC1 采用紧凑型 QFN 封装,可最大限度地节省空间,同时满足 AEC-Q100 汽车标准。立即观看视频,了解这款栅极驱动器如何简化汽车 BLDC 电机的集成。相关产品详情页: MPQ6539-AEC1
座椅舒适性控制应用座椅舒适性控制技术让用户能够精确调节并个性化汽车座椅的舒适度设置,从而确保最佳的乘坐体验。无论是调节腰部支撑、座椅加热还是调节通风,座椅舒适控制系统都能提供无缝、灵敏的响应,提升用户在车内的整体舒适度。 MPS 的座椅舒适控制系统全套产品包括了电机驱动器、电流传感器、位置传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路。从基本座椅调节到复杂的舒适功能,这些组件能够为所有功能供电,并在座椅舒适度控制的各个方面都实现高效率、高可靠性和高精度,为卓越的驾驶体验做出贡献。 MPS独特的解决方案组合为实现下一代座椅舒适控制系统供电提供了所需的一切。
尾门控制应用尾门控制提供了一种无缝、高效的尾门操作方法,它结合智能控制机制,可在各种汽车应用场景中提高用户的便利性与安全性。尾门控制是为满足汽车尾门系统不断发展的需求而提供的一种先进解决方案。 MPS 卓越的电源解决方案中包含了全套半导体元件,包括电机驱动器、传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路。这些器件在优化尾门系统的性能、可靠性和能效方面发挥着关键作用。 MPS 无可比拟的全套电源解决方案提供了尾门控制应用所需的一切。我们的产品可无缝集成到汽车系统中,提供卓越性能的同时兼具精准控制、低功耗和坚固耐用等优势。
天窗控制应用天窗控制装置用于无缝、高效地控制汽车天窗系统。无论是调整打开角度、管理遮阳帘还是实施防夹安全措施,天窗控制装置都应确保为驾驶员和乘客提供顺畅且灵敏的操作体验。. MPS 全面的电源解决方案中包含了一系列专为汽车应用量身定制的半导体元件,如电机驱动器、传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路等。这些器件不仅可提高天窗操作的性能和精度,还有助于提高车辆整体安全性与能效。 我们卓越的电源解决方案为无缝驱动天窗控制应用提供了所需的一切。凭借行业领先的功能、无可比拟的可靠性以及持续创新精神,MPS 产品能够提供极致的天窗控制体验,在操作愉悦的同时又符合超高安全性与性能标准。
直流无刷预驱动产品类目 -
直流无刷电机前置驱动器产品类目 -
MPQ6530-AEC1产品5V to 60V, Three-Phase, Brushless DC Motor Pre-Driver, AEC-Q100 Qualified
MPQ6590A-AEC1产品80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPSCHOLAR
TYPES OF DC MOTORSMPSCHOLARIn the motor industry, the two primary varieties are brushless and brushed DC motors. Various types suit a variety of applications due to their unique working principles, construction, advantages, and limitations. Working Principles: Electromagnetic induction is the underlying concept that drives brushed DC motors' operation. The commutator, a rotating electrical switch, contacts carbon brushes...
MP6590产品80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6641-AEC1产品双通道汽车预驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP6539C产品80V、三相BLDC 电机预驱动器
APPLICATION NOTE
AN216 -直流无刷 (BLDC) 电机的相位下冲应用说明在直流无刷 (BLDC) 电机驱动电路中,PCB 上的寄生电感常会导致电机相位节点在开关期间短时间内被驱至负电压。对大电流、低电感的电机来说,这个问题更严重,其开关期间的 dI/dt 可能极高。 MPS 的 BLDC 预驱动器(例如 MP653x 系列)能够承受相位节点上的负瞬态。 但在极端情况下,负瞬态仍有可能会损坏设备。 我们先来看看当电流被驱动到电机中时会发生什么。当MOSFET (HS-FET) 关断后,由于电机的感应特性,电流一定还是继续沿同一方向流动。最初,再循环电流流过下管 MOSFET (LS-FET) 的体二极管;在大多数驱动器中,LS-FET 随即导通。 体二极管最终将电压钳位至低于地电位的二极管压降处。然而,在体二极管的恢复特性与 PCB 寄生电感的共同作用下,相位节点 (SHx) 处会产生负下冲(见图 1)。 大电流以及低电机电感引起的高 dI/dt...
MPQ1923-AEC1产品100V、8A、高频、半桥栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP1923产品100V、8A 高效率半桥栅极驱动器
MPQ1925产品100V、4A、高频半桥栅极驱动器
VIDEO
多轴电机系统的高精度运动控制视频本视频展示了 MPS 电机驱动器解决方案如何实现精确的运动控制。视频中的两轴运动控制和线性执行器演示涉及两款器件:三相磁场定向控制 (FOC) 电机控制器MP6570和带三个集成半桥 MOSFET 预驱动器的三相电机驱动器MP6539。这两款器件均可提供灵活的参数配置、可选通信接口和强大的保护功能,同时还具有高集成度,可最大限度地减少元件数量并降低 BOM 成本,从而提供经济高效的解决方案。 相关产品详情页: MP6570 MP6539
VIDEO
6V 至 40V 、3 通道汽车级电机预驱动器:MPQ6533-AEC1视频MPQ6533 是一款针对汽车驱动器和直流无刷电机等应用进行了优化的汽车级 3 通道电机预驱动器。该器件支持 6V 至 40V 的输入电压范围,具有内部 LDO 稳压器和电荷泵,以及用于测量工作下管 MOSFET 电流的电流采样放大器,另外还提供故障指示输出。 MPQ6533 比市场上现有的解决方案需要更少的外部元器件,而SPI 接口则降低了对 PCB 的更改需求。 功能特性: 内部电流采样放大器可测量 LS-FET 上的压降 集成低压差 (LDO) 稳压器为 LS-FET 生成栅极驱动电压 电荷泵产生电压以驱动外部 N 沟道 MOSFET,从而实现电池反向保护 通过 SPI 接口可调节斜率和死区时间 100% 占空比操作 全面的保护功能 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装并符合AEC-Q100 等级1 认证 相关产品详情页 MPQ6533-AEC...
MPQ6532-AEC1产品5V至60V、3相直流无刷电机预驱动器,符合AEC-Q100认证
MP1922产品100V, 3A单通道半桥预驱动器IC
MPQ1922-AEC1产品100V、3A、半桥预驱动器 IC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6528-AEC1产品5V 至 60V、H 桥栅极驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6533-AEC1产品6V 至 40V、3通道汽车级预驱动器,符合 AEC-100 认证
无刷直流电机、有刷直流电机:该如何选择?技术文章许多运动控制应用都采用永磁直流电机。因为与交流电机相比,直流电机的控制系统更容易实现。因此,在需要控制速度、扭矩或位置时,通常都采用直流电机。 常用的直流电机有两种:有刷电机和无刷电机(或称BLDC电机)。顾名思义,有刷直流电机带有电刷,电刷可以使电机换向并旋转;而无刷电机则用电子控制取代了机械换向功能。 很多应用都是既可以使用有刷直流电机,也可以使用无刷直流电机。两种类型的电机基于相同的线圈和永磁体吸引与排斥原理,二者都具有各自的优缺点,可以根据应用需求进行具体选择。 直流电机使用绕线线圈来产生磁场。在有刷电机中,线圈可以自由旋转从而驱动轴,它们被称为转子。通常,线圈缠绕在铁芯上,当然也有无芯有刷电机,其绕组是自支撑的。 电机的固定部分称为定子。用于提供固定磁场的永磁体通常位于定子的内表面和转子的外部。 为了产生使转子旋转的扭矩,转子的磁场需要持续旋转,以使其磁...
VIDEO
AUTOMATED BVM: MPS OPEN-SOURCE VENTILATOR PROJECT视频The MPS engineering team joined an open-source project to apply our expertise in motor controls and power supplies to automate emergency ventilators and supplement limited medical resources as part of the fight against COVID-19. Learn how the MPS Smart Motors and eMotion line of brushless DC motor control components can benefit a variety of motion control systems. EV2759-Q-01A EVM3510A-QV-00A E...
