- MPQ5864-AEC1
MPQ5864-AEC1
MPQ5864-AEC1 是一款四通道智能上管电源开关,每通道标称电流高达 0.8A,输入电压范围为 5V 至 16V(VINx,其中 x = A 或 B)。它采用独立电源设计,支持两种不同的输入电源轨。其背对背 MOSFET 配置可实现高达 26V 的电池短路保护。
MPQ5864-AEC1 具有 180mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)),可为摄像头负载开关应用提供高效率、紧凑的解决方案。
MPQ5864-AEC1 可通过 I2C接口配置高精度电流限制,以在短路条件下钳制浪涌电流,从而提高系统可靠性。此外,可选启动斜率也有助于降低启动期间的浪涌电流。而且,如果通道电流急剧增加,MPQ5864-AEC1还提供快速关断功能以迅速关闭设备。
MPQ5864-AEC1 通过 I2C接口与微控制器 (MCU) 通信,并支持通过外部电阻设置最多 6 个地址。
借助内部模数转换器 (ADC),MPQ5864-AEC1无需额外外部电路即可获得通道电流、电源电压、参考电压和输出电压。该器件还提供全面的诊断与保护功能,包括输入过压 (OV)/欠压 (UV)、每个通道的输出 OV、负载开路和电池短路检测、过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)(快速关断)和过温 (OT) 关断等。此外,平均/峰值电流检测功能也提高了驱动器监控系统 (DMS) 的诊断可靠性。其故障状态可通过 FT 引脚和 I2C接口报告。
MPQ5864-AEC1 通过内置 ADC提供完善的监控和诊断功能,同时还提供相关安全文档,以协助功能安全设计。
MPQ5864-AEC1 采用超小尺寸 TQFN-17(3mmx4mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 显示更多 显示较少
- 专为汽车应用而设计:
- 5V 至 16V 输入电压 (VINx,其中 x = A 或 B) 范围
- 采用背对背 MOSFET 实现26V 电池短路保护
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
- 散热性能更佳:
- 180mΩ通道导通电阻 (RDS(ON))
- 电路板尺寸小:
- 采用TQFN-17 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 高精度电流采样功能:
- 1A 时精度为 ±3%
- 可延长汽车电池寿命:
- 5μA 低待机电流
- 极大的灵活性:
- 独立电源设计,支持两个电源轨
- 支持并联通道 (A1、A2、B1 和 B2) 输出
- 可配置电流限制和软启动时间 (tSS)
- 带数字接口的全面诊断与保护:
- 通过FT 引脚和 I2C接口报告故障
- 支持 6 个I2C 地址
- VINx 过压 (OV)/欠压 (UV) 检测
- 输出电压 (VOA1、VOA2、VOB1和VOB2) OV 检测
- 负载开路和电池短路检测
- 峰值和实时电流采样
- 每通道的短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)
- 符合 AEC-Q100-012 测试等级 1认证
- 功能安全系统设计能力:
- 提供MPSafeTM 系统设计文档
MPQ5864GLTE-xxxx-AEC1-Z MPQ5864GLTE-xxxx-AEC1-P MPQ5864GLTE-0000-AEC1-Z MPQ5864GLTE-0000-AEC1-P
MPQ5864-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ77220FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 16V, 1.5A, 90mΩ RDS(ON)、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B标准
MPQ77240FS-AEC1产品MPSafeTM、16V、180mΩ、0.8A、四通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B 标准
MPQ5871-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5872-AEC1产品42V负载突降容限、60mΩ、单通道、智能上管负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5074-AEC1产品带可调电流限的 5.5V、3A、低导通电阻(RDS(ON))负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5873-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5072-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、1A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
