- MPQ4488B-AEC1
MPQ4488B-AEC1
MPQ4488B 是一款单片降压型开关变换器,具有 2 个 USB 电流限开关以及充电端口识别电路。在 6V 至 36V 宽输入电压(VIN)范围内,MPQ4488B 可以实现高达 6A 的输出电流(IOUT),且具有极好的负载和线性调整率。
每个 USB 开关输出为电流限值。USB 端口支持符合电池充电规范 BC1.2 的 DCP 方案、Apple 3A Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式。无需用户从外部进行干预。
全方位保护包括带打嗝保护模式的电流限制、输出过压保护(OVP)和过温关断保护。MPQ4488B 最大限度地减少了现有标准外部部件的使用,采用节省空间的 QFN-26(5mmx5mm)封装。
- 显示更多 显示较少
- 6V 至 36V 宽工作输入电压(VIN)范围
- 通过 Apple MFI R33 认证测试
- 通过 USB-IF Type-C 认证测试(TID:3133)
- +135°C 降负荷入口温度
- 支持符合 BC1.2 规范的 DCP 方案、Apple 3A Divider 模式和 1.2V/1.2V 模式
- 5.1V、5.17V 或 5.3V 可选输出电压(VOUT)
- 100mV 线路压降补偿
- 精确的 USB1/USB2 输出电流限制
- 18mΩ/15mΩ、低导通阻抗<210></210>内部降压功率 MOSFET
- 18mΩ/18mΩ、低导通阻抗<232></232>内部 USB1/USB2 功率 MOSFET
- 250kHz 至 2.2MHz 可调开关频率(fSW)
- MPQ4488BGU-FD-AEC1 版本支持频谱扩展(FSS)
- 强制连续导通模式(FCCM)
- 带打嗝保护模式的电流限值,同时用于降压和 USB
- 支持 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式
- 采用 QFN-26(5mmx5mm)封装
- 符合 AEC-Q100 1 级认证
MPQ4488BGU-AEC1-Z MPQ4488BGU-AEC1-P MPQ4488BGU-FD-AEC1-Z MPQ4488BGU-FD-AEC1-P
MPQ4488B-AEC1 Resources
USB充电端口产品类目 -
MPQ4229-C-AEC1产品3A、36V、降压变换器,带 USB 充电端口并支持高达 1.5V 线路压降补偿、CDP 和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
USB PD:单片电源系统实现快充未来视频观看本视频,跟随我们探索 USB 技术的演变,揭开 USB 供电 (USB PD) 的创新秘诀,了解 USB PD 和 USB Type-C 如何通过推进更高电压和电流来改造快速充电,实现高达 240W 的功率传输。本视频还总结了 MPS 的 USB PD 解决方案,包括一体化汽车级解决方案,例如具有集成 USB PD 控制器、可确保高效率充电的MPQ4241 和 MPQ4242B。我们全面的产品组合可满足各种 USB Type-C 应用需求,功率范围从 15W 直至240W。 相关详情页: MPQ4241-AEC1 MPQ4242B-AEC1 MPQ4232-AEC1 MPQ4263-AEC1 MPQ4214-AEC1 MPQ5038-AEC1 MPF52000-AEC2 MPF52001-AEC2 MPF52003-AEC2
MPQ4241-AEC1产品65W、全集成 USB PD 解决方案,具有 36V 耐受输入降压并集成PD3.1 DFP 控制器,符合 AEC-Q100 认证
全集成汽车 USB TYPE-A 和 USB TYPE-C 充电器控制芯片技术文章汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。 MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采用小尺寸 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。该器件集成了一个同步 DC/DC 降压变换器和一个支持 CDP 模式的充电器端口控制器,可减少组件数量,从而改善 EMI 性能并减小 PCB 尺寸。 MPQ4228-C-...
MPF52001-AEC2产品用于源端口的单端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q200 认证
MPF52000-AEC2产品用于源端口的双端口USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4242B-AEC1产品集成升降压变换器的5A、36V、全集成 USB PD 解决方案,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253B-AEC1产品36V 降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),并符合 Apple MFI、AEC-Q100 认证
MPF52003-AEC2产品用于源端口的汽车级三端口 USB PD 控制器,支持固件更新和高级 PDP 管理
MPQ5029-C-AEC1产品带限流开关并支持 CDP、DCP 和 QC3.0 模式的 USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5029-AEC1产品集成限流开关和电池短路保护功能的汽车级USB 充电端口控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4276A-AEC1产品频率可调的 36V、6A 降压变换器,具有双 USB 充电端口和轻载下的 PFM 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4253A-AEC1产品36V降压变换器,支持双 USB 充电端口(1 个 USB Type-A和1 个 USB Type-C),符合 AEC-Q100 认证
MPQ5038-AEC1产品USB PD 源控制器,具有 7 个可配置 PDO 和降负荷功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4280-AEC1产品用于汽车无线充电发射器的全集成全桥降压变换器和运算放大器,符合 AEC-Q100 认证
VIDEO
汽车级 USB 充电降压变换器:MPQ4228视频MPQ4228系列汽车一体化USB Type-C充电解决方案是用于充电端口和数据端口应用的高效率同步降压变换器,它集成了一个带USB 限流开关的降压开关模式变换器,同时提供一种用于 USB 端口的 Type-C 5V @ 3A 配置模式。MPQ4228在6V输入电压条件下可实现高达 97.5% 的峰值效率,在13.5V输入电压条件下也可实现高达 93.4% 的效率。除了具备出色的效率,MPQ4228-C的测试性能也优于市场上现有的解决方案。 功能特性: 单通道Type-C 5V @ 3A DFP 端口 支持 DCP、CDP 和 QC充电协议 线路压降补偿 负载降额 开关频率频谱扩展功能 通过 Apple MFI R33 认证和 USB-IF Type-C 认证测试 相关产品详情页 MPQ4228-AEC1 MPQ4228-Q-AEC1 MPQ4228-...
车载信息娱乐系统中的电源设计(下)技术文章汽车车载信息娱乐系统,又称车机,是基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。在上篇中,我们介绍了车机系统中一级电源和二级电源的性能要求,本文将专门介绍车机系统中的环视摄像头电源和USB端口设计面临的挑战。 图1所示的车机电源架构中包含了摄像头电源与USB充电的相关部分。 MPS 提供的解决方案可帮助设计人员满足环视摄像头电源和 USB 充电应用要求。 将环视摄像头的图像处理集成到车机的主处理器是当下车机发展的新需求。如图2所示,环视摄像头模组一般分布在车身四周,通过长距离同轴电缆将数据和电力传输到位于驾驶室中控的中央处理器(CPU)。 一般而言摄像头内部的模组供电低于5V,然而考虑到长距离的线路压降或其他压降原因(如Cold crank冷启动),有些OEM会设定车机摄像头的供电在8V-10V左右。这样的供电要求对汽车电池而言颇具挑战。 举例...
车载信息娱乐系统中的电源设计(上)技术文章汽车车载信息娱乐系统,又称车机,是基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。近年来,随着人们对驾驶、信息、娱乐、安全等各方面需求的提升,汽车的集成化、模块化程度越来越高。这为车机系统的研发带来新的挑战,其中电源设计首当其冲。 本文为汽车车机系统电源设计系列文章之上篇,主要介绍一级电源和二级电源的特性,下篇将专门介绍环视摄像头的电源解决方案以及通用的汽车USB连接端口。 车机的典型电源架构如图1所示。一般而言,系统MCU和CAN模块通过一级LDO供电,以实现系统监测和唤醒。两个DC/DC变换器用于给主处理器核心板和其他外设模块供电,诸如串行器、解串器和tuner IC等。摄像头模组由独立的供电单元供电。另外,还有专门的USB充电器IC为车机前面板的USB端口提供电力。 下面,我们来讨论决定选型的一级电源和二级电源关键特性。 系统一级供电电源直接连接车载...
MPQ4487A-AEC1产品具有可配置频率和双路 USB 充电端口的 36V、降压变换器,支持 EN 和故障指示,适合汽车应用,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-Q-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 QC3.0 和 Type-C 5V @ 3A DFP,符合 AEC-Q100 认证
支持PPS的 USB TYPE-C 升压和升降压解决方案技术文章USB Type-C也称为 USB-C,而为多种外围设备生成USB Type-C的充电电源,需要采用灵活的 DC/DC 变换器,它与控制器配合为相应设备提供所需的电压和电流。随着功率密度的增加,特别是在多电源端口或集线器应用中,效率变得至关重要,功耗也需要降至最低以最大限度地降低内热。而USB 电源的可编程电源 (PPS) 规范可以助力电源转换设备增加更多集成功能。 本文将重点介绍如何实现具有灵活功能的完整 USB C 供电 (PD) 解决方案。这种方案必须满足 PPS 规范中列出的电流和电压规范要求,同时仍支持全功能 USB Type-C产品。下述内容将涵盖设计的主要方面,包括组件选择、电路板布局以及如何利用可编程特性和设置进行功能优化。以 MPS提供的MPQ4272 升压/降压变换器和MPQ4230升降压变换器为例,我们将对器件操作进行分析,以优化开关频率和峰值电流,从而最大限度地减...
MPQ4228-C-AEC1产品36V、3A、USB 充电端口降压变换器,支持 CDP 和 Type-C 5V @ 3A DFP模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4228-AEC1产品带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5031-AEC1产品仅用于充电的单端口 USB PD 控制器,符合 AEC-Q100 认证
