- MPQ4334-AEC1
MPQ4334-AEC1
MPQ4334-AEC1 是一系列频率可调(200kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关变换器。这些器件集成了内部上管和下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),并采用峰值电流模式控制,可提供 0.5A 至 4A 的高效率输出电流 (IOUT)。
MPQ4334-AEC1具有3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 负载突降容限,可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其1μA 的关断电流 (ISD) 允许器件用于电池供电应用。
MPQ4334-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动器损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。此外,它还利用开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出电压 (VOUT) 是否在其标称范围的 94% 至 106% 范围内。
MPQ4334-AEC1通过频率折返功能帮助防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,并通过过温关断保护提供可靠的容错操作。此外,它还针对汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPQ4334 采用 QFN-12 (2mmx3mm)、QFN-12 (3mmx4mm) 或 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 高达 42V 的负载突降容限
- 3V 至 36V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 支持低至 3V 的冷启动
- 可软恢复的低压差 (LDO) 模式
- 具有0.5A 至 4A 连续输出电流 (IOUT)的引脚兼容系列器件
- 60ns 最小导通时间和 50ns 最小关断时间
- 符合 AEC-Q100等级1认证
- 电池寿命长:
- 1μA 关断电流 (ISD)
- 20μA 睡眠模式静态电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 集成 55mΩ 上管和 35mΩ 下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)
- 专门针对EMC/EMI 性能进行了优化:
- 符合 CISPR 25 5 类标准
- 200kHz 至2.5MHz 可配置开关频率 (fSW)
- 支持外部时钟同步
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-12 (2mmx3mm)、QFN-12 (3mmx4mm) 和 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容 MPSafeTM :提供功能安全支持文档
MPQ4334GDE-xxxx-AEC1-Z MPQ4334GDE-xxxx-AEC1-P MPQ4334GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ4334GLE-xxxx-AEC1-P MPQ4334GRHE-xxxx-AEC1-Z MPQ4334GRHE-xxxx-AEC1-P
MPQ4334-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
