- MPQ4326B-AEC1
MPQ4326B-AEC1
MPQ4326B-AEC1 是一款具有可配置频率(200kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关稳压器,它集成了内部上管和下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)。该器件可提供 3A 至 7A 的高效率输出电流 (IOUT),并具有峰值电流模式控制。其3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围可适应汽车输入环境中的各种降压应用,而1μA 关断模式静态电流 (IQ) 则允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4326B-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动器损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件还通过开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
该器件提供频率折返功能以帮助防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,并通过过温关断保护来提供可靠的容错操作。它还支持高占空比和低压差 (LDO) 模式,以适应汽车冷启动条件。
MPQ4326B-AEC1 采用 QFN-14 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 显示更多 显示较少
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 引脚兼容的 3A 至 7A 连续输出电流 (IOUT) 产品系列
- 高达 36V 的连续工作电压
- 低压差 (LDO) 模式
- 50ns 最小导通时间
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 长电池寿命:
- 1μA 低关断电源电流
- 27μA 睡眠模式静态电流 (IQ)
- 30μA 开关IQ
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 可改善散热的高性能:
- 内部 45mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 25mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 专门针对 EMC/EMI 进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可配置开关频率(fSW)
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称输入电压 (VIN) 引脚排布
- 符合 CISPR 25 Class 5 标准
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 其他功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部时钟同步
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容 MPSafeTM – 提供功能安全支持文档
MPQ4326BGRE-xxxx-AEC1-Z MPQ4326BGRE-xxxx-AEC1-P
MPQ4326B-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
CHOOSING THE PROPER PARAMETERS IN FREQUENCY SPREAD SPECTRUM (FSS) DESIGN技术文章The frequency spread spectrum (FSS) technique has been widely applied in power converters to reduce electromagnetic interference (EMI) noise. However, in practice, there are multiple parameters in FSS design that must be considered to optimize EMI performance with minimal side effects. This article introduces FSS parameters such as modulation shape, frequency, and depth, and analyzes their impact ...
MPQ4334-AEC1产品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
VIDEO
AUTOMOTIVE POWER SOLUTIONS FOR ADAS AND INFOTAINMENT SYSTEMS: MPQ4371 AND MPQ4372视频Learn more about the robust capabilities of the MPQ4371 and MPQ4372 buck converters, engineered to enhance automotive systems including ADAS, infotainment, and lighting. These multi-phase converters integrate cutting-edge technologies like Zero-Delay PWM (ZDPTM) control for swift transient response and Quiet FETTM technology for superior EMI performance. Featuring a scalable design of up to 8 phas...
MPQ4340A-AEC1产品36V, 2A to 6A, Low-EMI, Fast Transient, Scalable, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
