- MPQ4233-AEC1
MPQ4233-AEC1
MPQ4233-AEC1 是一款集成 MOSFET 的四开关同步升降压变换器。该器件可在设定的输入电源范围内以出色的效率提供高达 3A 的输出电流 (IOUT)。
MPQ4233-AEC1 提供自动脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 或强制 PWM 开关模式,并具有可配置输出恒流 (CC) 限制,可针对不同应用进行灵活设计。
该器件还提供I2C接口和一次性可编程 (OTP) 存储器以实现灵活的可配置功能。其故障条件保护功能包括输出过流保护 (OCP) 和过压保护 (OVP)、输入 OVP 和过温关断 (TSD)保护。
MPQ4233-AEC1 仅需很少数量的现有标准外部元器件,它采用侧面镀锡的小尺寸 QFN-19 (4mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 集成四个 MOSFET 的3A 升降压变换器
- 4.3V 至 22V 工作电压范围,36V 耐压输入
- 1V 至 22V 输出电压 (VOUT) 范围
- 通过I2C 可在0.1V 至 2.147V 范围内以 1mV的分辨率配置参考电压 (VREF)
- 集成 5V/60mA 低压差 (LDO) 稳压器,可为外部微控制器单元 (MCU) 供电
- 恒流 (CC) 限制,精度达5%
- 23V 输入过压 (OV) 关断保护
- 精确的输出电流 (IOUT) 监控
- 280kHz、420kHz、600kHz 或 1.2MHz 可选频率 (fSW),带频谱扩展功能
- 可选自动脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 模式和强制 PWM 模式
- 可配置 I2C从机地址
- 线路压降补偿
- I2C、告警和一次性可编程 (OTP) 存储器
- 启用 (EN) 关断和被动放电
- VIN 和 GND 之间的距离大于 0.6mm
- 采用侧面镀锡的 QFN-19 (4mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1 认证
MPQ4233GVE-0000-AEC1-Z MPQ4233GVE-0000-AEC1-P MPQ4233GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ4233GVE-xxxx-AEC1-P
MPQ4233-AEC1 Resources
升降压变换器产品类目 -
USB PD功率级产品类目 -
降压/升压(升降压BUCK-BOOST)变换器和控制器产品类目 -
MPQ4233A-AEC1产品36V、3A、升降压变换器,带四个集成 MOSFET 和 I²C接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品带4个集成 MOSFET 和 I²C 接口的36V、6A 升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
维持汽车启动条件的设计考量技术文章使用 12V 电池系统的现代汽车会受很多瞬态条件的影响。其中部分瞬态涉及高压脉冲,而另一些则涉及低压条件。启动瞬态是汽车引擎发动时产生的低压状况,期间,汽车电池电压会在短时间内下降至低于正常工作范围好几伏。 保持车辆在各种启动条件下也正常运行的要求在近几年中越来越严格,随之而来的,是对更强大的电源解决方案的迫切需求。根据启动波形来设计,再加上负载必须由特定电源轨供电,要设计满足这些要求的系统,设计人员压力不小。本文将介绍一款功能强大的 DC/DC变换器,它可以承受各种汽车启动瞬态。 设计 12V 汽车系统必须考虑极端启动条件(见图 1)。ISO 16750-2、ISO 7637-2 和Test Pulse 4 等标准定义了许多车辆启动曲线,包括冷启动条件、热启动条件以及类似波形相关的启动曲线。 图 2 显示了冷启动波形的示例,其启动曲线由 ISO 标准定义。 ...
MPQ5031-AEC1产品仅用于充电的单端口 USB PD 控制器,符合 AEC-Q100 认证
