- MPQ3445-AEC1
MPQ3445-AEC1
MPQ3445-AEC1 是一款具有宽输入电压 (VIN) 范围的高效率电流模式同步升压控制器。它可以用作预升压控制器,在汽车启动或通过备用电池启动期间维持汽车电池的输出电压 (VOUT)。该器件能够驱动 10V MOSFET,可大大提高效率并最大限度地降低功耗。
MPQ3445-AEC1 可以通过 I2C或 SPI 接口来配置一些关键参数,如开关频率 (fSW)、电流限制、轻载模式、频谱扩展 (FSS)、死区时间 (DT) 和斜率补偿等。fSW可在250kHz 至 2.5MHz范围内调整,或直接同步至外部源。
当 VOUT 高于预设的旁路阈值但低于VIN 时,MPQ3445-AEC1 可在低静态电流 (IQ) 旁路模式下运行;当 VOUT 降至唤醒阈值以下时,器件将退出旁路模式恢复正常运行,上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET) 正常切换以调节输出。此外,MPQ3445-AEC1 还提供欠压锁定 (UVLO)保护、电流限制和过温关断保护。
MPQ3445-AEC1 采用 QFN-21(5mmx5mm)封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 支持 2.9V 冷启动
- 支持 42V 负载突降
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ)范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 电池寿命长:
- 40μA 旁路模式静态电流 (IQ)
- 自动唤醒和旁路模式转换
- 10V 栅极驱动能力
- 可通过 I2C或 SPI 接口配置关键参数:
- 开关频率 (fSW)
- 斜率补偿
- 电流限制参考
- 轻载模式选择
- 用于超轻负载的跳频调制 (PSM)
- 旁路模式阈值和滞后
- SYNCIN 相位和频率分割
- 同步或非同步操作
- 频谱扩展 (FSS)
- 其他功能:
- fSW可同步至外部 250kHz 至 2.5MHz 时钟
- 时钟同步输出
- 过温警告和过温关断
- 多相能力
- 升压状态指示器
- 采用 QFN-21 (5mmx5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计功能:
- 兼容MPSafeTM – 提供功能安全支持文档
MPQ3445GUE-xxxx-AEC1-Z MPQ3445GUE-xxxx-AEC1-P MPQ3445GUE-0000-AEC1-Z MPQ3445GUE-0000-AEC1-P
MPQ3445-AEC1 Resources
升压 (BOOST) 变换器和控制器产品类目 -
MPQ3438-AEC1产品2A、10V、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431C-AEC1产品具有可调峰值开关电流限的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3432-AEC1产品具有可调电流限制的 21A、高效率、全集成、同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3413-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3414B-AEC1产品1.5A、2.2MHz、5V Vout、52μA IQ、同步升压变换器,带输出断连功能并符合AEC-Q100认证
MPQ3452-AEC1产品具有可配置开关频率的 22V、3A Boost 升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3431A-AEC1产品具有可配置输入电流限制功能的 21A 高效率全集成同步升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3910A-AEC1产品具有可配置频率、软启动和轻载工作模式的 35V 升压 PWM 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3410-AEC1产品1.3A、550kHz 同步整流升压变换器,符合 AEC-Q100 认证
维持汽车启动条件的设计考量技术文章使用 12V 电池系统的现代汽车会受很多瞬态条件的影响。其中部分瞬态涉及高压脉冲,而另一些则涉及低压条件。启动瞬态是汽车引擎发动时产生的低压状况,期间,汽车电池电压会在短时间内下降至低于正常工作范围好几伏。 保持车辆在各种启动条件下也正常运行的要求在近几年中越来越严格,随之而来的,是对更强大的电源解决方案的迫切需求。根据启动波形来设计,再加上负载必须由特定电源轨供电,要设计满足这些要求的系统,设计人员压力不小。本文将介绍一款功能强大的 DC/DC变换器,它可以承受各种汽车启动瞬态。 设计 12V 汽车系统必须考虑极端启动条件(见图 1)。ISO 16750-2、ISO 7637-2 和Test Pulse 4 等标准定义了许多车辆启动曲线,包括冷启动条件、热启动条件以及类似波形相关的启动曲线。 图 2 显示了冷启动波形的示例,其启动曲线由 ISO 标准定义。 ...
REFERENCE DESIGN
MPQ3910A参考设计-用于激光雷达应用中APD的高压升压变换器参考设计.article-page .article-sub> 自动驾驶汽车近年来一直是个热门话题,而且它正逐渐变为现实。为了实现更加高度的自主性,新型车辆将各种环境检测方法组合在一起,例如摄像头、雷达和激光雷达(LiDAR)。 激光雷达是一种类似于雷达的测距设备,只是用光波代替了RF波。它通过激光二极管发出光脉冲,用雪崩光电二极管(APD)感应物体的反射,以确定飞行时间,进而确定与反射物体之间的距离。 激光雷达系统需要通过高压电源来偏置APD传感器,根据这种光电二极管的尺寸不同,可能需要高达300V的电压,这对电源设计是个极大的挑战。电源必须具备成本效益,且通过汽车行业的EMC法规。 本参考设计采用MPQ3910A来控制工作于非连续导通模式(DCM)的升压变换器。它允许采用经济的小型组件,并克服了超高占空比带来的限制。通过电荷泵,电压被有效加倍升压,实...
MPQ3428A-AEC1产品同步升压(Boost)变换器,输入电流限19A,输入电压高达20V,开关频率600kHz,带/具有输入输出断连保护功能,符合 AEC-Q100 认证
MPQ3425-AEC1产品具有可编程开关频率的汽车级 3A、50V 升压变换器
