MPQ3359A-AEC1
MPQ3359A -AEC1 是一款具有 4 通道电流源的升压变换器。它可以驱动白光 LED (WLED) 阵列作为中小型 LCD 面板的背光。
MPQ3359A-AEC1 采用峰值电流控制的脉宽调制 (PWM) 控制架构来调节升压变换器。4个通道的电流源施加在LED 阴极以调节 LED 亮度。它可以将每个 LED 灯串中的电流都调节为外部电流设置电阻设定的值,灯串间的电流匹配精度达 2.5%。
该器件通过低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET 和净空电压来提高效率。其开关频率 (fSW) 可通过电阻或外部时钟配置。
MPQ3359A-AEC1 通过两个独立的输入引脚 (ADIM 和 PDIM)来提供模拟调光和 PWM 调光。其 LED 电流通道之间具有固定的延迟时间,以消除 PWM 调光期间的噪声。
该器件还提供强大的保护功能,以确保器件安全的运行,具体包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、LED 短路保护和 LED 开路保护,以及LEDx到GND的短路保护。
MPQ3359A-AEC1 采用 QFN-20 (3mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100认证。
- 3.5V 至 40V 输入电压 (VIN) 范围
- 4 通道,每通道最大电流为 150mA
- 内部集成 100mΩ、50V MOSFET
- 最高达 2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
- 外部同步 SW 功能
- 脉宽调制 (PWM) 调光
- 模拟调光功能
- 高调光比
- 出色的 EMI 性能和频谱扩展 (FSS)功能
- PWM 调光期间 LED 电流通道之间具有固定 100μs 延迟时间(替代相移)
- 2.5% 电流匹配精度
- 逐周期限流保护
- VOUT 与 VIN 断连功能
- LED 短路/开路保护
- 过温保护 (OTP)
- 过流保护 (OCP)
- 电感/二极管短路保护
- LEDx到GND 的短路保护
- LED4未使用时自动禁用
- 故障指示信号输出功能
- 采用 QFN-20 (3mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ3359AGLE-AEC1-Z MPQ3359AGLE-AEC1-P
相关产品
The EVQ3359A-LE-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MPQ3359A-AEC1 and MP3359A, which are four-channel, step-up converters that drive white LED (WLED) arrays as backlighting for small- or medium-sized LCD panels. The MPQ3359A-AEC1 will be used throughout to refer to both devices, unless otherwise specified.
Peak current control is used as the pulse-width modulation (PWM) control architecture to regulate the boost converter. Four channel current sources are applied to the LED cathode to adjust LED brightness. This regulates the current in each LED string to the value set by an external current-setting resistor, with a 2.5% current regulation accuracy between strings.
The MPQ3359A-AEC1’s low on resistance (RDS(ON)) MOSFET and headroom voltage improves efficiency. The switching frequency (fSW) is configurable via a resistor or an external clock.
The MPQ3359A-AEC1 provides analog and PWM dimming via the EN/ADIM and PDIM pins, respectively. The device also has a fixed delay time between LED current (ILED) channels to eliminate noise during PWM dimming.
Protection features include input over-current protection (OCP), inductor current OCP, over-voltage protection (OVP), over-temperature protection (OTP), LED string short protection, LED string open protection, output voltage (VOUT) short-to-GND protection, and LEDx pin short-to-GND protection.
The EVQ3359A-LE-00A is a fully assembled evaluation board. The MPQ3359A-AEC1 and MP3359A are available in a QFN-20 (3mmx4mm) package, and the MPQ3359A-AEC1 is AEC-Q100 Grade 1 qualified.
