- MPC22166-B-130
MPC22166-B-130
MPC22166-B-130 是一款双相、非隔离式、高效率降压电源模块。该器件集成了驱动器 MOSFET (DrMOS) 和电感,可提供高效率并具有小尺寸,是服务器应用的理想选择。
MPC22166-B-130 提供两个可单独使用或并联使用的独立输出。在宽输入电压 (VIN) 范围内,该器件可提供高达 130A(65A/相)的输出电流 (IOUT)。
MPC22166-B-130 具有多种可简化系统设计的功能。它可以与三态脉宽调制 (PWM) 信号控制器配合使用;它还提供 Accu-SenseTM 电流采样和温度采样功能,可分别用于电感电流 (IL)监控和结温 (TJ)报告。
MPC22166-B-130 采用 LGA-72(9mmx9.9mmx3.9mm)封装。
- 采用Quiet SwitcherTM 技术 (QST) 限制峰值开关电压
- 4V 至 16V 宽输入电压 (VIN) 范围
- 高达 130A 的连续输出电流 (IOUT)
- Accu-SenseTM 电流采样 (CS)功能
- 温度采样功能
- 兼容三态脉宽调制 (PWM) 信号
- 过流保护 (OCP)
- 过温保护 (OTP)
- 故障报告
- 典型重量:1.6g
- 采用 LGA-72 (9mmx9.9mmx3.9mm) 封装
MPC22166-B-130-T
MPC22166-B-130 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22158-130产品130A, 8mmx8mmx3.8mm, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
MPC24380-260产品260A, Four-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx9.7mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
MPC22165-A-170产品170A、2相、高功率密度 Intelli-ModuleTM电源模块,具有合规高电流密度和9mm x 9.9mm x 9.7mm小尺寸
USE CASE
MPQ8633A产品16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MP5026产品16V、20A、2.8mΩ RDS(ON)、热插拔Intelli-Fuse解决方案
