- MPC22165-A-170
MPC22165-A-170
MPC22165-A-170 是一款 2 相、非隔离式、高效率降压电源模块。它集成了驱动 MOSFET(DrMOS)和电感,能够以小尺寸封装提供高效率,非常适合服务器应用。该器件具有两个独立输出,可以单独使用或并联使用。它能够在宽输入电压(VIN)范围内实现高达 170A(每相 85A)的输出电流(IOUTx)。
MPC22165-A-170 提供了许多可简化系统设计的功能。它支持三态脉宽调制(PWM)信号控制器,具有 Accu-SenseTM 电流采样功能以监控电感电流(IL),并具有温度采样功能以报告结温(TJ)。
MPC22165-A-170 采用 LGA-72(9mm x 9.9mm x 9.7mm)封装。
- 利用Quiet SwitcherTM技术(QSTTM)限制峰值开关电压
- 4V 至 16V宽输入电压范围(VIN)
- 高达 170A的连续输出电流(IOUTx)
- Accu-SenseTM电流采样(CS)功能
- 温度采样功能
- 兼容三态脉宽调制(PWM)信号
- 过流保护(OCP)
- 过温保护(OTP)
- 故障报告
- 典型重量:6g
- 采用LGA-72(9mm x 9.9mm x 9.7mm)封装
MPC22165-A-170-T
MPC22165-A-170 Resources
MPS电子开关解决方案应用 -
INTELLI模块产品类目 -
MPC22158-130产品130A, 8mmx8mmx3.8mm, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
MPC24380-260产品260A, Four-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
MPC22164-A-130产品9mmx9.9mmx9.7mm、130A、2 相、高功率密度电源模块
USE CASE
MPQ8633A产品16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MP5026产品16V、20A、2.8mΩ RDS(ON)、热插拔Intelli-Fuse解决方案
