- MP4583
MP4583
MP4583是一款具有8μA 静态电流 (IQ) 的同步降压变换器。它集成了上管和下管MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),支持高达 3A 的输出电流 (IOUT),并具有内部补偿功能。
MP4583通过节能模式 (PSM) 和轻载条件下的低 IQ 来降低开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件还可将 MODE/SYNC 引脚拉高以将器件设置为强制连续导通模式 (FCCM),从而实现轻载条件下的小输出纹波。在所有负载条件下,该器件始终具有400kHz的固定频率。
MP4583还提供全面的保护功能,包括过流保护 (OCP)、带打嗝模式的短路保护 (SCP)、输入和输出过压保护 (OVP) 以及过温保护 (OTP)。
该器件采用 QFN-19 (3mmx5mm) 封装。
- 4.5V 至 100V 输入电压 (VIN) 范围
- 8μA 静态电流 (IQ)
- 400kHz 固定开关频率 (fSW)
- 可选节能模式 (PSM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
- 0.8V 至 35V 输出电压 (VOUT) 范围
- 170mΩ/80mΩ 内部 MOSFET
- 电源正常 (PG) 指示
- 附加 BIAS 引脚用于实现高效率 VCC 电压 (VCC)
- 内部环路补偿和软启动 (SS)
- 采用 QFN-19 (3mmx5mm) 封装
MP4583GQVE-Z MP4583GQVE-P
MP4583 Resources
MP4582产品100V、2A、8μA IQ、同步降压 DC/DC 变换器
MP9486A产品100V 输入, 3.5A, 峰值电流限降压转换器
MP4570产品3A, 4.5V-55V 输入,频率可调的全集成同步降压变换器
MP2456产品0.5A, 50V, 1.2MHz 降压变换器,采用 TSOT23-6 封装
MP2459产品0.5A, 55V, 480kHz 降压转换器,采用 TSOT23-6 封装
MP4562产品60V、2A 降压转换器,可配置频率高达 2.5MHz,采用 TSOT23-8 封装
MP4576产品600mA、60V 高效率全集成同步降压变换器
MP4541产品集成功率 MOSFET 的 80V、0.8A、高效率同步降压变换器
MP4573产品60V、2.5A、全集成高效率同步降压变换器
MP4572产品2A、60V 高效率全集成同步降压变换器
MP4581产品100V、0.8A同步降压变换器
MPQ4561-AEC1产品1.5A, 2MHz, 55V 降压变换器
MP8880产品带PMBus 接口的 60V、4A、高效率、数字、可配置、同步降压变换器
MP4571产品1A,60V高效全集成同步降压变换器
MPQ4572产品2A、60V 高效率全集成同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MP9486产品100V 输入, 1A, 降压转换器
MP9485产品100V 输入、500mA 降压转换器r
MPQ2456产品工业级 0.5A、50V、1.2MHz 降压变换器,采用 TSOT23-6 封装
MP4575产品5A、4.5V-55V 输入、频率可调的全集成同步降压变换器
MPQ2420产品集成监控器的工业级 75V、0.3A、同步降压变换器
MP4569产品带外部软启动功能的同步降压变换器
MPQ4569产品75V,0.3A 同步降压变换器,符合AEC-Q100认证
MP2562产品4.5V-50V,1A,4MHz高开关频率降压变换器,具有0.8V至47V可调输出电压
