MagAlpha位置传感器用例:电钻
在这种用例中,我们将MagAlpha角度传感器应用于BLDC电动工具。
采用MPS的精确角度解决方案,全部三个霍尔单元都由一个MA102替代
电动工具越来越多地采用无刷直流电机来提高效率和可靠性。传统上,三个离散霍尔单元被置于转子磁体附近用于电机换向,它不仅需要与电机定子精确对准,而且在制造过程中通常还需要额外的校准步骤,这导致了额外的生产步骤,从而增加了成本。
采用MPS的精确角度解决方案,所有三个霍尔单元都由单个MA102替代。MA102提供UVW输出,能够以更高的角精度实现电机换向。它减少了器件数量并提高了效率。而且,MA102的对准方式可通过电子方式进行调整,从而避免了额外校准步骤产生的高昂成本。
MA102还具有其他特性,包括:
- UVW输出可复制离散霍尔单元的输出,无需更改固件
- 非接触式传感,使用寿命长
- 0.6度的磁角度精度
- MA102可升级到MA302(插槽可兼容),以提供用于扭矩计算的速度和位置
- 采用小尺寸3x3 mm2 QFN封装
- UVW输出具有12位重复能力
- 快速采集,以在0至60,000 rpm的电机速度下进行精确的角度测量
- SPI串行接口,用于8位角度读取和芯片配置
- UVW信号,使用2极磁体进行1至8极对仿真块换向;为差分信号提供互补/ UVW信号
- 用于诊断检查的可编程磁场强度检测
- 侧轴贴装具线性化
- 3.3V电源电压
- -40°C至+ 125°C的工作温度
视频
MA102/MA302: 12-Bit, Compact Angle Sensors for BLDC Motor Commutation
The MagAlpha MA102 and MA302 series replaces discrete Hall switches in any block commutated brushless DC (BLDC) motor, including power tools, fans, white goods, automotive applications, and more.
应用
电动工具
MPS的电源解决方案组合可为各种电动工具的设计提供最低成本的最佳方案。
应用说明
MA102/MA3XX Rotor Direct Angle Sensing with a MagAlpha
The MagAlpha can detect the absolute rotor position of a brushless motor in real time, even without a target magnet, by measuring the fringe field of the rotor.
视频
MPS MagAlpha 磁角度位置传感器
MagAlpha 磁角度位置传感器能够提高磁角度传感器的传输速度。
