LLC 变压器驱动器用例:直流快速充电站
本用例将介绍 MPQ18913 在直流快速充电 (DCFC) 站中的应用。
图1: 直流快速充电站
MPQ18913 的 LLC 谐振拓扑具备几个关键特性,例如它包含了带磁化电感 (LM) 用于能量传输的 LLC 谐振腔,以及让谐振腔在特定频率谐振的附加电容 (CR) 和电感。
反激拓扑通常被用作绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或碳化硅 (SiC) FET 的栅极驱动器电源。随着电动汽车中的电池电压 (VBATT) 从 400V 不断升攀至 800V 以上,在设计中最小化绕组间电容的同时,要满足 DCFC 站等大功率充电系统的隔离要求也变得更具挑战性。LLC 谐振拓扑是高电压系统的最佳选择,因为它允许高达 5kV 的隔离电压,并可通过 LLC 谐振腔将绕组间电容降至 6pF 或更低。
图2: LLC 拓扑
MPQ18913 是一款高频半桥变压器驱动器,可偏置 SiC FET。MPQ18913 的 LLC 谐振拓扑具有几个关键特性,例如它包含了带磁化电感 (LM) 用于能量传输的 LLC 谐振腔,以及让谐振腔在特定频率谐振的附加电容 (CR) 和电感。与反激拓扑相比,LLC 谐振腔中的谐振电感漏感可消除电压尖峰并提高效率。因此,MPQ18913 可有效满足 DCFC 充电站较高的功率要求。
通过集成 MPQ18913 和双通道隔离式栅极驱动器,可以实现充电站系统解决方案。至于信号隔离,MPS 提供了 4 通道数字隔离器(MP27922MP27931MP27940)和 6 通道数字隔离器(MP27933MP27942MP27960)等产品。
MPQ18913 还具备以下附加特性:
  • 高性能:
    • 高达 5MHz 的可调开关频率 (fSW)
    • 启动期间的自动谐振频率检测
    • 可降低 EMI 的频谱扩展 (FSS) 功能
    • 支持高达 6W 的输出功率
    • 5V 至 30V 的输入电压 (VIN) 范围
  • 适用于汽车环境的稳健设计:
    • -40°C 至 +150°C 的结温 (TJ) 范围
    • 采用超小尺寸 QFN-10 (2mmx2.5mm) 封装
    • 提供侧面镀锡封装以实现光学检测
    • 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
更多信息请浏览 MPS 的汽车应用隔离式解决方案
