专为MPS IC优化的表面贴装电感
概述
MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用。其一体成型电感和半屏蔽式系列电感的电感范围为0.33μH至22μH,饱和电流范围为0.8 A至64 A。
一体成型电感系列(MPL-AT / MPL-AY / MPL-AL)
该系列电感包括一体成型磁屏蔽功率电感,具有软饱和特性,高温性能稳定,可以降低交流电和脉冲波频率所产生的音频噪声。
MPL-AT系列为适用于高度受限应用的超薄型电感,具有低DCR / ACR和大电流能力。
MPL-AY系列具有低DCR / ACR和大电流能力。
MPL-AL系列具有低DCR / ACR和扁线结构。扁线结构具有比圆线模塑电感更高的额定电流。
半屏蔽式电感系列(MPL-SE)
MPL-SE半屏蔽式功率电感外部采用电磁环氧树脂材料,具有更好的导磁特性,这种设计还降低了DCR,提高了电流能力。
特性
一体成型电感特性:
- 绕组提示
- 低DCR
- 软饱和
- 高饱和电流
- 在温度范围内稳定
- 最高工作温度为125°C/155°C
MPL-AL系列(低阻抗塑封电感)
- 扁线结构
- 低阻抗系列
- 大电流能力
- 尺寸:4020、5030、5050、6050和6060
MPL-AT系列(超小型塑封电感)
- 薄型电感
- 尺寸:2010、2512和2514
MPL-AY系列(塑封电感)
- 大电流能力
- 尺寸:3020、4020、1050和1265
半屏蔽式电感特性:
MPL-SE系列(半屏蔽式电感)
- • 外部环氧树脂具有更好的电磁性能
- • 电磁屏蔽
- 低DCR
- 大电流能力
- 最高温度125°C
- 尺寸: 2512, 4030, 5040, 6040
应用:
- 集成式DC / DC变换器
- 高效开关控制器
- 大电流电源
- 便携式、嵌入式和电池供电设备,包括移动设备、平板电脑、摄像头、笔记本电脑、PC等
电流规格
额定电流
额定电流为导致线圈温度上升(ΔT)40K的电流。
饱和电流
增加流过电感的电流可以减小电感。MPS电感的饱和电流定义为:在给定饱和电流下,电感降低30%的电流。
硬饱和与软饱和
根据电感的材料、结构和特定结构,饱和电流的行为特性可以分为软饱和或硬饱和。硬饱和是铁氧体材料的典型特征,铁氧体材料是功率电感中极为常用的材料;而软饱和在带有分布式间隙材料的一体成型电感(粉芯)中很常见。一旦饱和电流达到饱和点,电感突然下降,这就是硬饱和;而软饱和的特性是电感逐渐下降。
在不同环境温度下的饱和电流特性
MPS一体成型电感的饱和曲线在高达几安培的电流下仍保持稳定。
MPL-AT / MPL-AY / MPL-AL一体成型电感系列在25°C和100°C环境温度下的饱和电流
半屏蔽式电感的饱和电流受温度影响会较明显,具体取决于温度渗透率关系。温度升高会导致渗透率升高,从而导致电感更高,器件也会更早达到饱和点。
MPL-SE半屏蔽式电感系列在25°C和100°C环境温度下的饱和电流
简单完整的电源解决方案
MPS电感针对MPS变换器进行了优化,具有更佳性能、成本和效率,适用于无数的电源应用。
MPS一体成型和半屏蔽式功率电感的性能
MPQ8883同步降压变换器: VIN = 12V, VOUT = 5V, fSW = 500kHz/1000kHz/2000kHz.
采用MPL-AL6050-4R7,在L = 4.7µH时的效率和功耗。
采用MPL-AY1050-100,在L = 10µH时的效率和功耗。
采用MPL-SE6040-100,在 L = 10µH时的效率和功耗。
