热插拔保护器件用例:服务器和数据中心
本用例将介绍 MP5990 在服务器和数据中心的应用。
MP5990 与多相 MP5991 配合使用,可作为热插拔保护器件用于输出电流达 50A 以上的应用。
随着数据中心在汽车交通和人工智能应用中的支配作用越来越明显,在数据中心持续运行的同时,提升维护期间的安全性也变得更加重要。这意味着数据中心应具备这样的能力,为应用替换或添加组件时,无需停止、关闭或重启系统。
MP5990 是一款热插拔保护器件,它可以保护服务器和数据中心等大电流终端应用的安全操作区域 (SOA)。在室温条件下,这款带数字接口的集成型电熔丝可提供每器件高达 50A 的连续输出电流 (IOUT)。
MP5990 的大电流容量使其成为服务器和通信设备等应用的理想之选。这类应用一般都需要针对过流 (OC) 、过压 (OV) 或浪涌等情况提供内置保护。MP5990 的数字接口允许其通过内部模数转换器 (ADC) 读取电流、电压、温度数据以及输入功率。
此外,MP5990 可缓慢升高 VOUT 以限制浪涌电流,从而抑制输出电压过冲和输入压降。对于服务器和数据中心应用,MP5990 可以确保顺利完成所有热插拔请求(例如在线扩电或子卡维修/更换),同时还能保护带电背板电源。
MP5990 可以与多相 MP5991 配合使用,作为热插拔保护器件用于输出电流达 50A 以上的应用。MP5991 是一款集成型单片控制器和开关,它内置功率 MOSFET 和其他电路,能够单独运行或通过热插拔控制器进行控制。在 MP5990 集成控制器与 MOSFET 驱动器的加持之下,MP5991 可作为从设备运行,接收来自 MP5990 的控制输入信号。
MP5990 具备设计灵活性和宽范围的寄存器配置选项。它提供可配置的上电顺序定时器和丰富的系统状态指示信号,同时还提供多种故障保护功能,包括输入电压(VIN)过压保护(OVP)、IOUT 过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)。
MP5990 还具有以下功能特性:
  • 4V 至 16V 输入工作电压 (VIN) 范围
  • 通过 Airflow 支持高达 60A 的 IOUT
  • 1mΩ 导通电阻 (RDS(ON)) 集成功率 MOSFET
  • 兼容数字接口/I2C 1.3
  • ±1% IMON 报告精度
  • 带采样输出的集成电流采样 (CS)
  • 可调过流 (OC) 限制
  • 可调短路电流限制
  • 内置插入延迟
  • 可调软启动 (SS)
  • 内置熔丝健康报告
  • 故障信号输出(GOK)
  • 电源正常 (PG) 指示
  • VIN 欠压警告 (UVW)
  • 故障类型指示 (FLT_TYPE)
  • 故障自动记录到非易失性存储器(NVM)
  • VIN 过压保护 (OVP)、短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP),提供无动作、锁定、重试或打嗝模式选项
  • Intelli-Fuse 结温 (TJ) 监控
  • Intelli-Fuse 控制器
  • 用于存储自定义配置的内置非易失性存储器 (NVM)
  • 高精度输入能量 (EIN)、输入功率 (PIN)、输出功率 (POUT) 和 IOUT 报告
  • 可调 TON_DELAY 和 TOFF_DELAY
  • NVM 写保护
  • 采用 LGA-45 (5mmx7mm) 封装
查阅 MPS 的数据中心解决方案以了解更多信息。
