热插拔保护器件用例:5G 通信
MP5990是一款全集成的 50A 热插拔解决方案,它不仅可以提供丰富的保护功能,如输入电压 (VIN) 过压保护 (OVP)、输出电流(IOUT) 过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)等,还可以通过 PMBus 接口优化 5G 通信的电力传输。
向5G通信的过渡让蜂窝技术在联网设备的延迟、速度和容量方面有了巨大的进步。传统的热插拔电源模块已经难以应对 5G的高级功能,这些功能需要更高的额定电流和更快的电力传输,尤其是在功耗快速变化的情况下。强大的电源保护解决方案也是 5G 通信的另一个重要考量因素,因为无论短路、浪涌还是电压波动都可能导致代价高昂的停机,甚至损坏5G 数据中心和基站。
MP5990 是一款全集成的 50A 热插拔解决方案,它除了提供输入电压(VIN)过压保护 (OVP)、输出电流 (IOUT) 过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)等丰富的保护功能,还可以通过 PMBus 接口优化 5G 通信的电力传输。通过 PMBus 接口,MP5990可根据流量负载和不同电源状态之间的切换等因素实时控制关键参数,从而实现动态电源管理。该器件采用 LGA-45 (5mmx7mm) 封装。
MP5990还具有以下功能特性:
- 4V 至 16V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 气流条件下 IOUT 高达 60A
- 集成1mΩ (RDS(ON)) MOSFET
- IMON 报告精度达±1%
- 内置 MOSFET 驱动器
- 提供采样输出的集成电流采样 (CS)
- 可配置过流 (OC) 限制
- 可配置短路电流限制
- 内置插入延迟
- 可调软启动 (SS)
- 内置熔丝健康报告
- 故障信号输出 (GOK)
- 电源正常 (PG) 指示
- IN 欠压警告 (UVW)
- 故障类型指示 (FLT_TYPE)
- 故障自动记录到非易失性存储器 (NVM)
- Intelli-Fuse 结温 (TJ)监测
- Intelli-Fuse 控制器
- 内置 NVM 以存储自定义配置
- 高精度输入能量(EIN)、输入功率(PIN)、输出功率(POUT)和 IOUT报告
- 可配置TON_DELAY 和 TOFF_DELAY
- NVM 写保护
如需了解更多信息,请浏览 MPS 全面的 电熔丝和热插拔 解决方案产品组合。
MPC22157-130产品130A, 8mm, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Double-Side Cooling Capability
MPC22166-B-130产品130A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Double-Side Cooling Capability
APPLICATION NOTE
AN222 - MP5048 并联应用设计应用说明本应用说明将讨论MP5048 的并联应用设计。MP5048是一款单片集成控制器和开关,可并联应用于大电流应用。该器件内置一个上管MOSFET (HS-FET) ,以及让它能够作为独立器件运行或由热插拔控制器控制的相关电路。每个 MP5048 器件都可驱动高达 15A 的连续电流。图 1 显示了单个 MP5048 器件的典型应用原理图。 当一个电路卡插入带电背板电源时,MP5048 能够限制负载上的浪涌电流,从而限制背板上的压降。它还通过限流参考输入控制栅极电压,从而实现内部 MOSFET 限流。 MP5048 提供了多种可简化系统设计的功能,其中包括用于监控输出电流 (IOUT) 和芯片温度的集成解决方案,所以它无需外部电流采样功率电阻、功率 MOSFET 或温度采样。此外,它还可以检测功率 FET 栅源和漏极的短路情况,并向控制器提供反馈。 MP5048 可以并联应...
VIDEO
MP5037A产品22V, 7A, Load Switch with Configurable Current Limit and Reverse Current Protection
VIDEO
VIDEO
MP4588产品集成功率 MOSFET 的 100V、0.8A 、高效率、同步降压变换器
MP5099E产品具有电流监控和 SATAIG_L 控制的双通道限流开关
